Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #231
    629
    338 сообщений
    Питание бластера не надо от испытуемого! Питание бластера от usb-порта, питание у ZX-UNO своё от своего разъема питания. Распиновка J9 вроде правильная. Что-то странно все, а когда подаете питание на ZX-UNO какие индикаторы горят на плате?
    с самим бластером у народа бывали проблемы.
    Ну да, была проблема, что EPM7128 детектился только бластером на PIC. Но с UNO такого мне пока не встречалось.
  2. #232
    Только питание(зеленый)
  3. #233
    629
    338 сообщений
    Значит, регуляторы напряжения вроде в норме. ПЛИС не греется? Странно, что она не видится бластером. Тяжелый случай. Я бы еще мультиметром тоненькими иголочками протестил бы ноги с питанием на Альтере, вообще до нее доходит питание? Я бы подумал, что бластер не подходит, но история-то как раз началась с того, что картинки нет. Слишком много совпадений. Ноги Альтеры поглядите внимательно с увеличительным стеклом, нет ли непропаев, залипонов. Уж очень не хотелось бы ее сдувать.
    Оговорился в прошлом посте - не Альтера, а Спартан, ессно., поправить не могу, так как редактирование на форуме отключили из-за красного уровня террористической угрозы.
  4. #234
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    уну проще прошить на прогере
    снимаем флеху , шьем бинарь, в регистрах включаем QSPI и все, можно флеху на место ставить и юзать, обновлять и т.д
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Спасибо за активную помощь!!!!
    1) Питание все проверил в первую очередь )
    2) Генерацию ТСХО то-же проверил
    3) Просмотрел все пайки под микроскопом, на всякий случай еще и феном прогрел.
    4) Про прошивку- я правильно понимаю что файл FLASH.ZX1 и есть по сути бинарник?
    P.S. На всякий случай заказал уже спартана )
  6. #236
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Platonoff Посмотреть сообщение
    FLASH.ZX1
    не совсем вот бинарь и какой регистр нужно включить , только сначала прочитать регитры и добавить именно этот
    https://drive.google.com/file/d/1-bx...ew?usp=sharing
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    да именно его и прошивал, тот что я давал это на 16МБ уже с корками, тот что Танк дал это тоже самое но на 4МБ
    Хорошие фото помогли бы тоже, но проверьте подпаяна ли подложка Спартана к плате
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #238
    416
    198 сообщений
    это не циклоп
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    это не циклоп
    А ну да, привычка
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #240
    416
    198 сообщений
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(08.03.2021), Dotoro(08.03.2021), SoftLight(08.03.2021), zebest(08.03.2021)
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
