Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #261
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    есть конечно
    https://github.com/tank-uk/ZX-UNO_Pi
    Там же и моделька корпуса есть(и в виде *****кода в OpenSCAD тоже). Можно и от малины юзать, но если есть под рукой принтер, а корпуса на малину кончились(или не лезет в имеющийся) - то всегда можно печатнуть личный корпус этого компьютера.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    Kalantaj(19.05.2021), tank-uk(11.05.2021)
  2. #262
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    есть конечно
    А можно вопрос, там в гербере еще какой-то isp программатор
    и композит в вга кодер?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  3. #263
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    программатор
    да , только кодер из TV-RGB в PAL-TV
    к прогеру файлы лежат там же
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Dotoro(01.06.2021)
  4. #264
    Одесса, Украина
    а может где-то есть чертеж корпуса из акрила ZX-UNO 2M VGA ?
    ZX Evolution, Phoenix 2048, Scorpion ZS256, Pentagon 128k, Ленинград-2
  5. #265
    Прокопьевск
    А реальный флоп 3.5" можно к этой железке через разьем расширения приконектить?
  6. #266
    416
    198 сообщений
    нет, можно контроллер разработать, но его нужно еще и к конфе прикрутить
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Пятигорск
    Выручайте! У меня возникла проблема с клавиатурой PS/2. ZXUNO VGA 2M я собрал на днях на оригинальной плате. С прошивкой проблем не возникло. Версия BIOS v0.83.
    Симптомы такие. После подачи питания плата загружается, но на клавиатуру не реагирует. Numlock не светится. Reset кнопкой на плате не помогает. При любой перезагрузке клавиатура не определяется. Но если выдернуть и воткнуть клавиатуру на горячую, то она начинает определяться. После перезагрузки с определившейся клавиатурой загорается индикатор Numlock.
    Клавиатура новая, ОКЛИК 180М. Пытаюсь пока найти где-нибудь клавиатуру из старых выпусков для проверки, но если кто знает в чем может быть причина, подскажите! Надеюсь на помощь сообщества
  8. #268
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    https://github.com/ManuFerHi/ZXUNO_VGA_2M/issues/1
  9. #269
    г. Пятигорск
    Я знаю про это. Но конкретно у меня клавиатура PS/2 и она работает. При hard reset кнопкой она ведь не теряется, если определилась. Я не могу понять, что мешает ей определиться при подаче питания?
  10. #270
    г. Пятигорск
    Продолжу по теме клавиатур PS/2. Удалось найти две старые клавиатуры разных фирм. Дату изготовления не скажу, на корпусе об этом данных нет. С ядром ZX Spectrum заработали без проблем, но не определялись при эмуляции PC XT. Изначально подтягивающие резисторы не паял, но решил впаять и проверить с ними. Результат нулевой, в PC XT как не было клавиатуры, так и не стало.
    В итоге отлично подошла клавиатура с DIN5 разъемом, работающая через переходник на PS/2. Резисторы, естественно, отпаял.
    Теперь по поводу эмуляции PC XT. Очень хотел Prehistorik 2 и Wolfenstein3d. Но нормально не работают, как и предсказано разработчиком на странице совместимости софта.
    Но все же хочу спросить, удалось ли кому-нибудь заставить работать эти программы нормально, чтобы экран не мигал и артефактов не было? Если да, то расскажите как?
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
