Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #281
    г. Пятигорск
    По умолчанию корпус
    Не помню, спрашивали тут или нет, но у меня вопрос. Пробовал ли кто печатать этот корпус для ZX-UNO VGA 2M https://www.thingiverse.com/thing:4625147?
    Дело в том, что я распечатал нижнюю часть под разъем питания 5,5 мм, но в него плата тупо не входит. Про аудио разъемы вообще молчу, они выступают за контур платы и тоже не лезут. Этот корпус мал, хотя плата выполнена по авторским Gerber файлам. Печатать с масштабированием я пока не рискнул. Если кто повторял этот корпус, прошу указать масштаб печати! Корпус очень понравился.
    PS. Если кто разрабатывал свой корпус, прошу выложить файлы для повторения.
  2. #282
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    ССЫЛКА НА ФОТО
    Влазит плотно, но влазит. Единственное что не понравилось - утончение стенок в месте соединения двух половин - ну очень тонко. Нужно аккуратно соединять, а то можно сломать. И в месте 3.5 разъёмов чуть-чуть надфилем пройтись, но это , думаю, из за косяков печати моим принтером.
    Пластик - PLA. Черный цвет (название сверху) - просто маркером закрасил углубление.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 11.01.2022 в 00:49.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    г. Пятигорск
    Это не косяки принтера, а реально косяк корпуса. Он сделан без зазоров и с тонкими стенками. Я написал автору с указанием проблем. Но он мне пока не ответил.
    Я потихоньку делаю свой корпус. Но пока застрял на измерении размеров.
    Может мне кто-нибудь помочь с импортом гербер файлов в какой-нибудь кад, чтобы потом можно было снять все размеры? У меня в Diptrace не получилось импортировать. Тупо слои не распознаются и много растровых слоев. Даже файл сверловки не один, а целых два. И вот из-за них основная проблема. Я смог нормально импортировать границы платы и верхнюю шелкографию. Это 2/3 успеха в снятии размеров. Но нет отверстий, и нет привязок к их центру .
  4. #284
    24
    14 сообщений
    До вроде в том же KiCad нет с этим никаких проблем
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  5. #285
    г. Пятигорск
    Завтра гляну. Но с ходу вижу проблемы. Отверстий в плате, кроме крепежных, нет.
  6. #286
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    диптрейс тоже нормально импортирует
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #287
    г. Пятигорск
    покажите картинку и напишите расширение файла сверловки! Лично у меня вышло нормально импортировать только контур платы и шелкографию. Сверловку нет
  9. #288
    24
    14 сообщений
    Да уж, накрутили там в экспорте, нормально только ZofzPCB взял. Но в нём нет инструментов для измерений размеров.
    скриншот с выставленным FOV = orthogonal: Нажмите на изображение для увеличения.
    чтобы что-то измерить придётся записывать на бумажку и считать на калькуляторе
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  10. #289
    416
    198 сообщений
    Файл сверловки DRL , но он в очень старом формате с указанием размеров в файле DRR
    Для корпуса он и нафиг не нужен
    Все размеры можно спокойно измерять той же линейкой в диптрейсе
    Вот пример координат крепежного отверстия
    таким же методом можно узнать координаты любой точки
    Последний раз редактировалось tank-uk; 16.01.2022 в 11:07.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    desUBIKado выкатил образ карты для +3е - Mar Océana
    http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=110&t=200037816
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
