Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #311
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    Нет, не одно и тоже Баркирия 2M - последняя модификация
  2. #312
    Тольятти
    То есть игрушки от ПК8000 пойдут на башкирии?
  3. #313
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Уважаемые коллеги, решил поделиться пока с грустной историей сборки ZX-Uno VGA 2M и надеюсь на Вашу помощь.
    Долго валялась выше указанная плата и вот решил собрать. Процесс пайки прошел непринужденно и с удовольствием. Конечно была впаяна пустая SPI флэшка, поэтому при первом включении загорелся зеленый светодиод и никакой жизни, что в общем-то логично. Потребление железки составляло порядка 230 мА.
    Попытался залить прошивку FIRMWARE075.ZX1 сразу на флэшку через прищепку и TL866 II Plus. Однако надежно ничего не фиксировалось и флешка корректно не обнаруживалась. Было принято решение залить прошивку на новую SPI и потом её уже впаять, вместо стоящей пустой. Успешно пролив программатором прошивку, впаял её на место. Но теперь при включении так же ничего не происходит, но потребление упало до 38 мА. Осликом вижу, что есть клок на 50 МГц. При включении на ногах флешки вижу, что в течении примерно 1 сек идет обмен (MISO, MOSI, SCK) и потом тишина. Потребление так и сохраняется на уровне 38 мА.
    Начал пробовать подключать USB Blaster, подпаял провода на коннектор JTAG, соединил по схеме с бластером, выбрал бластер через URJTAG (cable usbblaster), он обнаружился. Но детектирование чипа не происходит. Правда не соединял 3.3 В с борды на бластер.
    Как думаете, стоит ли рубиться с FPGA дальше? Или уже ждать приезда новых чипов и не дергаться? Правильно ли я понимаю, что изображение должно было появиться и без установленной SD карты? Потребление очень смущает.
  4. #314
    631
    339 сообщений
    Я картинку выкладывал ранее как прошивать:
    Пока FPGA не прошьете, ничего на экране не стоит ожидать.
    Если не детектится FPGA при правильно подключенном usb-blaster и запитанной плате, то:
    1) пробуем другой USB-Blaster с другой начинкой. Встречал капризные.
    2) с лупой проверяем пайку всех ног FPGA, особенно тех, которые служат для заливки через JTAG.
    3) менять FPGA только в крайнем случае если прям вообще ничего не помогает и сто пудов дело в ней. Я такого не встречал.
    Мне пришлось подавать 3.3V на USB Blaster иначе плис не детектилась ("td0 seems to bew stuck"):
    Последний раз редактировалось SoftLight; 19.08.2024 в 14:33.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    RemB(21.08.2024)
  5. #315
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    а не сильно затруднит снять крышечку и сфотографировать чип(-ы) внутри оного бластера?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    RemB(21.08.2024)
  6. #316
    24
    14 сообщений
    Не забыли поставить FLASH'ке режим работы QSPI во флагах? Другой способ, - залить recovery битстрим и обновить ROM с SD карты, - https://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?t=2603
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
    Этот пользователь поблагодарил oistalker за это полезное сообщение:
    RemB(21.08.2024)
  7. #316
  8. #317
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Спасибо огромное за ответы.
    Да, вот фото моего бластера
    Фото USB Blaster
    В 9-ом регистре, который называется кажется QE выставлял галочку
    Вот эту проблему я как раз и описал выше. Есть коннект с бластером, но нет коннекта с FPGA.
    Ну другого бластера у меня нет.
    Вот подумываю такой наборчик взять
    Всё просмотрено под микроскопом и протыканы ножки на предмет шевеления. Попробую еще ножки JTAG мультиком прозвонить от чипа до разъема.
    Пробовал и без подачи и с ней. После команды "detect" в urjatg не выдается ничего, как будто нажал Enter.
    Последний раз редактировалось RemB; 21.08.2024 в 07:32.
  9. #318
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Ну тогда все верно. Это было не праздное любо пытство.
    Точно такой же бластер есть и у мня.
    https://aliexpress.ru/item/1005002912036038.html
    Особенно отзывы почитайте.
    брал тут, но всего за 178р, так что как бы и не жалко, что не работает у меня, чисто хотелось проверить, что же кЕтайцы там нового изобрели, даже спор не стал открывать.
    У меня есть старый бластер, но на двух микросхемах, он отлично с UrJTAG работает.
    Так что есть смысл поискать другой проггер, гарантированно на паре м\х, пусть и чуть дороже, в пределах 300р.
    Все равно в дальнейшем пригодится.
    RemB(21.08.2024)
  10. #319
    631
    339 сообщений
    USB-Blaster на базе SiLabs F321 или STM32 все хорошо шьет. На базе CH522g были проблемы - каждая вторая у них контрафакт.
    RemB(21.08.2024)
  11. #320
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Вот же засада. Получается покупаешь кота в мешке. Почти никто не показывает внутренности бластеров. Сегодня попробую прошить свой бластер используя статью https://ua3reo.ru/proshivka-kitajsko...-osnove-ch552g
    Этот пользователь поблагодарил RemB за это полезное сообщение:
    zebest(21.08.2024)
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
