Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Встраиваемый модуль апгрейда БК0010 до БК11М на СОЗУ 1 такт.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Встраиваемый модуль апгрейда БК0010 до БК11М на СОЗУ 1 такт.
    Предлагаю обсудить платочку для установки в БК0010 ( все модели ), позволяющую использовать софт от БК11М.
    Без ПЗУ - используется батарейное СОЗУ. Предполагается первоначальная загрузка БКшки для заполнения эмулятора ПЗУ.
    ЭБ - строго советская ( почему-то с китайской маркировкой ), за исключением СОЗУ .
    Предполагаемая цена - ~3.5 т.р., 4СПП ~93 х 130 миллиметров
    Подключение - через 60-пин разъем.
    При изъятии модуля БК0010 продолжит работать как и до апгрейда.
    Есть перреспектива оснастить модуль отключаемым процем Н1806ВМ2, но с некотрым повышением цены и размеров модуля.
    Далее технические подробности , которые могут изменяться без уведомления пользователя
    Адрес 177662, запись :
    Бит 15, 100000 - управление буфетом экрана. При "0" (сост.+5в ) отображется 5 страница ОЗУ, при "1" - 6 стр.
    Сброс в "0" при сигнале ACLO.
    Бит 14, 040000 - управление таймером . При "0" (сост. +5в. ) таймер включен, при "1" -выключен.
    Сброс в "1" при сигнале ACLO.
    Биты 8, 9, 10, 11 ( 000400, 001000, 002000, 004000 ) - номер палитры. При сбросе сигналом ACLO выставляется палитра "007400".
    Т.к. палитры в БК0010 отсуствуют, биты палитр - не активны.
    Биты ( ) - резерв. для разрешения.
    Адрес 177716, запись :
    Биты 14, 13, 12 ( 040000, 020000, 010000 ) - управление страницей ОЗУ в адресе 040000
    Бит 11 004000 - управление разрешением записи в переключатель ОЗУ. При установленном ( напряжение 0 в.) -запись разрешена.
    Биты 10, 09, 08 ( 002000, 001000, 000400 ) - управление страницей ОЗУ в адресе 100000
    Биты 04, 03, 01, 00 ( 000020, 000010, 000002, 000001 ) -управление подключаемыми ПЗУ, соответственно страницы ПЗУ :
    Бит 00 000001 - подключение страницы ПЗУ с ИС Бейсика , выв. 21 модуля ПЗУ
    Бит 01 000002 - подключение страницы ПЗУ с 325 120000 ИС ( запись числа 000002 - "включено", напряжение 0 в. ) и выв 22 модуля ПЗУ
    Бит 03 000010 - подключение страницы ПЗУ "12" выв 23 модуля ПЗУ пользователя, и выв А32 разъема МПИ
    Бит 04 000020 - подключение страницы ПЗУ "13" выв 22 разъема МПИ.
    Адрес 177666, запись:
    Биты 00-15 - номер сектора накопителя ЗУ в окне в адресе 177620...177637.
    При перезапуске М-ЭВМ сигналом ACLO устанавливается сектор Х - для возможности первоначальной загрузки ОС.
    Участок питания и выборки СОЗУ :
    Назначение выводов разъема ( 1 выв - ближе к СНП58-64 )
    01 - общий
    02 - общий
    03 - +5в.
    04 - +5в.
    05 - АД00
    06 - АД01
    07 - АД02
    08 - АД03
    09 - АД04
    10 - АД05
    11 - АД06
    12 - АД07
    13 - АД08
    14 - АД09
    15 - АД10
    16 - АД11
    17 - АД12
    18 - АД13
    19 - АД14
    20 - АД15
    21 - SYNC
    22 - DIN
    23 - DOUT
    24 - WTBT
    25 - RPLY Канал БК
    26 - NC ( GO ) 0V. - SRAM BASE
    27 - выв. 39 RPLY 1801ВМ1, к ост. Э3 подкл. через резистор 2 ком
    28 - выв. 41 DIN ВП1-037 ( через резистор 2 ком от БК )
    29 - выв. 40 DOUT ВП1-037 ( через резистор 2 ком от БК )
    30 - выв. 32 RAS ВП1-037
    31 - выв. 36 CAS0 ВП1-037
    32 - выв. 35 CAS1 ВП1-037
    33 - выв. 31 WTI ВП1-037
    34 - выв. 18 А0 ВП1-037
    35 - выв. 19 А1 ВП1-037
    36 - выв. 20 А2 ВП1-037
    37 - выв. 22 А3 ВП1-037
    38 - выв. 23 А4 ВП1-037
    39 - выв. 24 А5 ВП1-037
    40 - выв. 25 А6 АП1-037
    41 - выв. 11 155ИР13 6 мгц
    42 - выв. 04 нечетных ИР13 Д24 через резистор 330 ом
    43 - выв. 04 четных ИР13 Д25 через резистор 330 ом
    44 - ROM OFF ( выход модуля ), +5в. - выкл. ПЗУ на плате БК
    45 - DCLO 1801VM1
    46 - IRQ1 STOP
    47 - IRQ2 EVNT
    48 - VIRQ BK
    49 - IAKO 1801VM1
    50 - DMR 1801VM1, к ост. Э3 подкл. через резистор 2 ком
    51 - DMR 1801VM1 - выход БК
    52 - SACK 1801VM1, к ост. Э3 подкл. через резистор 2 ком
    53 - SACK 1801VM1 - выход БК
    54 - INIT 1801VM1
    55 - DMGO КАНАЛ БК, К 1801VM1 подкл. через резистор 200 ом
    56 - ВМ1/ВМ2 0V - ВМ2
    57 - RPLY ВМ1, подкл. через 1 ком к др. компонентам БК.
    58 - Выход триггера строба ВМ1, через резистор 1 ком, идущий к выв. 57 слота.
    59 - общий.
    60 - общий.
    Последний раз редактировалось MM; 08.02.2018 в 14:48.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые БКшники, разрешите поинтересоваться - такой модуль представляет интерес с точки зрения покупки за ~3 т.р., или лучше отложить его ОКР до лучших времен ?
    138
    113 сообщений
    Я думал, что для 10-ки весь софт. Для 11-ой очень мало.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    250
    218 сообщений
    Х.з. вопрос не однозначный.
    А это что за разъём?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для БК11М - более-менее полноценная RT-11, с Морем софта. См. софт ДВК-2.
    ( Основное назначение ДВК-2 - ЧПУ, и написание софта для него, на нормальных компиляторах, в т.ч. Паскаль, Ассемблер MACRO.SAV и т.п. ).
    Внутренний, назначение контактов - см. 1 пост темы.
    250
    218 сообщений
    Это я видел. Разъём-то к плате как будет, МГТФом припаян? Если да, ИМХО это сильно снизит привлекательность этой платы в принципе.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    МГТФом припаян
    Альтернатива - полная 4СПП плата БК, которая сама по себе в чистом виде потянет на 4+ т.р. в партии 10 шт., что никому точно не понадобится.
    А в варианте с МГТФ - можно и 1 лимон рег-рег получить, и совместивость с имеющимся софтом оставить.
    Может быть даже будет возможно большие разрешения ( 768 х 256 например ) сделать , но это не в базовом варианте.
    250
    218 сообщений
    Это уже другая тема.
    А смысл? Кроме нативного подключения к VGA или HDMI другой модернизации видеовыхода не требуется.
    Опять же не знаю зачем этот лимон, но вопрос в том, многие ли захотят ковырятся с МГТФом за эти деньги :-/
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  3. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.03.2018, 10:26
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
