Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #101
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Iegova Посмотреть сообщение
    есть и ленинграды готовые, но это нетру. ТРУ это когда с нуля сделал
    Путь Ситха, теперь заставь, это работать.
  2. #102
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ТРУ. Особенно когда слушаешь любимое радио на заднем плане. Тут дымок канифоли. И не спеша продумываешь путь для следующего проводочка. И … и потихоньку получается таки ведь.
  3. #103
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    попутно зачищая один конец мгтф?
  4. #104
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не романтик, точно
    А МГТФ зачищать нид не китайской кусачкой, а уверенность в руке нужна, чик и готово.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 21.11.2017 в 01:30.
  5. #105
    г. Солнечногорск
    Нашел причину, при перепайке сопля на контакт питания отвалилась, как я этого сразу не заметил непонятно. Попозже еще его потестирую
  6. #106
    г. Солнечногорск
    Докладываю... Игры работают нормально, не виснут, изображение не дергается при подключении к ЭЛТ телику, в принципе пользоваться уже можно. При подключении к LCD так же раньше кадры бегут, вот этот бы косяк исправить и было бы вообще норм. На схему видеовывода, нарисованного ранее пользователем JV-Soft еще не перешел, не знаю есть ли смысл, исправит ли это дерганье кадров?
  7. #106
  8. #107
    г. Солнечногорск
    Временно прекращаю возню со спеком, надо пока отдохнуть от паяльника. Клава работает, синклер джойстики работают, некоторые игры даже с ускоренной загрузкой работают. Пока буду в ч\б режиме юзать на старом телике. Всем спасибо за советы. Попозже все таки начну его дорабатывать для совместимости с LCD теликами.
    З.Ы. А вот как я клаву собирал)))
  9. #108
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Герконы?
  10. #109
    г. Солнечногорск
    кусочки гетинакса с напаяными контактами приклеивал к кнопкам и соединял по схеме. А потом и порты для синклер джойстиков в клаву внедрил, ибо места нам немало.
  11. #110
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Iegova у Вас крутая клава Интересно как в настоящее время все выглядит.
    Я на тактовых кнопках 12х12 решил сделать. А корпус на принтере напечатаю из пластика.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 23.11.2017 в 19:36.
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
