Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #151
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от stepmotor Посмотреть сообщение
    у него так же и vga out есть
    Только вот video in там отсутствует. Почувствуй разницу:
    Но даже "чёрный" не особо поможет, ему же на вход надо PAL (чтобы цвет был), а у "Ленинрада" с этим туго. И качество отвратительное у этого конвертера если Спектрум подключать. А если DVD проигрыватель то качество отличное.
    Так что надо ориентироваться на GBS-8200.
  2. #151
  3. #152
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Я себе в свое время покупал вот этот http://www.zxkit.ru/catalog1/konstru...t/monitor-vga/ работает отлично, подключается непосредственно на ноги микросхем на плате, подключение не сложное. Как по мне, лучше заказать его. Ленинград 1 в VGA видео не выдает, максимум RGB. Но если автор темы подключать собирается к ЖК монику, то конвертер брать нужно обязательно. Я рекомендую тот о котором написал в начале поста. Подробная инфа по изделию и подключению тут: http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...a-amp-pal.html
    Последний раз редактировалось FSound; 02.12.2017 в 00:10.
  4. #153
    г. Солнечногорск
    Нда, адаптер явно не подойдет, даже если был бы RCA-to-VGA то все равно картину ч\б максимум вывел бы. Все таки самое идеальное решение имхо это телик 90х годов со скартом.
  5. #154
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Да, спасибо ! Буду думать как лучше сделать.
  6. #155
    29
    11 сообщений
    Хороший человек привез мне процессор Что за производитель я пока не понял, процессор новый.. ножки не паянные.
    Сейчас буду пробовать запускать девайс
  7. #156
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Società Generale Semiconduttori, SGS-Thomson, ныне ST-Microelectronics (STM)
    electronox necromancer
  8. #157
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ого. Это ж 90г. SGS. Краска ток у них стирается быстро. С корпуса.
  9. #158
    111
    77 сообщений
    Ждем результат с нетерпением))))))))))
  10. #159
    29
    11 сообщений
    При первом включении не заводился тактовый генератор, заменил резистор на 470 Ом попробовал не заводится добавил второй резистор на 3,4 ноги только тогда завелся.
    Подключил для теста к телеку через RCA. Вот такое изображение выдает.. рамка есть Где копать дальше ?
    потребление в текущем состоянии 0,6А напряжение 5,0в.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 02.12.2017 в 17:56.
  11. #160
    г. Солнечногорск
    Это матрац, если спектрум включен без ПЗУ то значит все очень неплохо, а если с пзушками, то возможно проблемка в них
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
