Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #111
    г. Солнечногорск
    я кстати такие же кнопки заказывал с али, они разноцветные. Но потом решил что лучше из старой нерабочей клавы собрать, громоздко но удобно.
    З.Ы. можно было в вашем случае обойтись и без кусочков мгтф, у меня недавно появилась готовая клава из начала 90х, там на одностороннем текстолите все вытравлено.
    Последний раз редактировалось Iegova; 23.11.2017 в 20:01.
  2. #112
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Интересно, я б такую платку с удовольствием для своего будущего спека сделал
    Ну вроде нарисовал, ни одной перемычки.. все на одной стороне.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 25.11.2017 в 00:33.
  3. #113
    29
    11 сообщений
    Искал ОЗУ РУ5 и не нашел ничего кроме более близкого аналога MN41256A-08 .. я так понял это ОЗУ на 16кб в одном корпусе ? Если я поставлю 8 шт. таких микросхем в 48кб версию Ленинграда(в места на плате под РУ5), будет ли корректно все работать? Или как то можно использовать всего три микросхемы?
    Последний раз редактировалось stepmotor; 26.11.2017 в 12:24.
  4. #114
    113
    97 сообщений
    Это аналог РУ7 от Панасоника (?). 1 х 256к. Можно попробовать поставить вместо РУ5, но нужно тоже 8 шт и обязательно у всех 8-ми соединить 1-ые выводы между собой и подать на них GND или +5В. Микросхемы будут использоваться на 1/4.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 26.11.2017 в 12:50.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #115
    г. Солнечногорск
    Все равно там походу есть перемычки между контактами. Походу опоздал , вы и сами справились.
    Для тех кому интересно что у меня получилось
    Как видите окружность не идеальная, хотя делал RC цепочку для исправления, может надо поменьше резистор взять, впаивал на 230ом.
    В многих играх почему то не очень правильно отображаются буквы. Может кто знает в чем косяк?
    З.Ы. у меня кстати есть эти MN41256A-08, но еще их толком не тестил, когда вставлял их очень уж питание подсаживалось, но это в самом начале сборки ленинграда.
    Последний раз редактировалось Iegova; 26.11.2017 в 12:52.
  6. #116
    29
    11 сообщений
    У меня бы наверно столько нервов не хватило чтобы такое кол-во мгтф-а в одну макетку загнать Так еще и работает все.. за такую работу только уважение
    Я заказал плату, в начале декабря должна быть уже готова и тогда я продолжу.
    Вдруг кому пригодится плата клавиатуры под тактовые кнопки 12х12мм.
    Проект в pcad2006 zx_40key.zip
    Сегодня так-же допечатал из пластика корпус для спека и колпачки для кнопок. Печатал без поддержек, получилось вроде приемлимо.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 26.11.2017 в 15:16.
  7. #117
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Я заказал плату в начале декабря должна быть уже готова и тогда я продолжу.
    Ого, еще один HERO, что за принтер и сколько печатал по времени ?
  8. #118
    29
    11 сообщений
    Totem, ДА, решил вспомнить детство
    Около 30 часов на все. Принтер типа Delta(гексапод) собственного изготовления
  9. #119
    г. Солнечногорск
    а у тебя сам спектрум будет в этом корпусе или отдельно?Что то там предельно мало места по высоте получается. Я то саму плату в корпус из под ТВ приставки вставить собираюсь.
    Последний раз редактировалось Iegova; 26.11.2017 в 15:26.
  10. #120
    29
    11 сообщений
    Iegova, Да плата ленинграда будет под платой клавы через латуные стойки все в одном корпусе.
    Я корпус рисовал исходя из размеров платы спека.
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
