Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #201
    г. Солнечногорск
    нет((( До сих пор все тоже самое, не знаю уже что и делать. Еще раз повторю что за проблема, на старом телике все ок, на новом бегут кадры (а я пробовал на трех LCD телевизорах), уже и навешивал конденсаторов на счетчики D3-D6 по разным схемам, ниче не помогает. Причем до глобально перепайки конденсаторов тоже кадры дергались, однако на некоторых кадрах теста памяти дергать переставали. Я уж совсем отчаялся.Или все таки какая то несовместимость 555 и 1533 серии микросхем либо я дурак. Товарищи знатоки, кто сталкивался с несовместимостью новых теликов с ленинградом отпишитесь пожалуйста, привязку к черному делал, мучаюсь какую неделю уже((
    Последний раз редактировалось Iegova; 05.12.2017 в 22:58.
  2. #202
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Попробуйте на 8ю ногу DD11 (ЛП5 которая) по подбирать конденсатор 400-1000 пф. Привязку к уровню черного делали, а укорачивание строчного синхроимпульса?
  3. #203
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Iegova, мое субъективное мнение -
    При такой битве я бы (на заре непонимания) подключил к LCD телевизору только синхросмесь , что бы видеть устойчив ли растр , при этом видео можно подключить к ЭЛТ , и дальше смотреть на всех режимах кадровая бежит на LCD или на определенном сочетании border/paper , и дальше анализировать.
    PS как факт , у меня ни разу не было ,что бы не запустил какой то клон на разных LCD от 15" - 42" , смартах , не смартах , с поддержкой и без - 24P
  4. #204
    67
    52 сообщений
    Если не проверял - кварц должен быть 14 МHz и частота строк настроена перемычками на 15625 Hz. Длительность строки 64 ms. Частота кадров 50 Hz.
    Для пробы спаять выходной каскад RGB как в LENINGRAD-2012.
    "L-256"
  5. #205
    г. Солнечногорск
    D11-8,сигнал RAS,ну ок, попробую.Укорачивание строчного синхроимпульса не делал еще, но вижу что народ этим почти не заморачивается и у всех картинка замечательная и на 60" плазмах.
    Всмысле после резистора R13, сигнал V? Да я его и подключаю что к элт , что к LCD. А как эти режимы и сочетание border/paper проверить?
    кварц на 14 мгц, частоту строк настраивал в соответствии с ним. Я так понимаю за кадровую синхру ответственны счетчики D5 и D6? Гляну сегодня схему ленинград 2012.
  6. #206
    г. Солнечногорск
    Укоротил строчный синхроимпульс и вуаля..
    А я ведь эту доработку еще в начале сборки хотел сделать но что то все откладывал в долгий ящик, хотел сэкономить микросхему блин!!! Изображение не идеальное, чуть чуть двоит, но в играх думаю не принципиально, ну и с резисторами на RGB еще надо поиграться, а то уж слишком вырвиглазное на 27ом, так и телевизор посадить можно. Шутка. Но почему то мне пришлось и привязку к черному делать и укорачивать синхроимпульс, а кто то счастливчик и без этого имеет отличную картинку, ну может просто с телевизорами повезло. Пока поиграю так, а дальше если энтузиазм не пройдет буду звуковой чип подключать и расширять память. Всем спасибо, кто потратил время чтобы мне помочь!
  7. #207
    111
    77 сообщений
    А ведь говорилось еще в начале...)))) Ну ничего, главное, что победили. Рад за Вас, приятного игропровождения, но думаю совсем скоро снова спишемся, надолго Вас не хватит сидеть на 48кб, по любому захотите до 128 расширять и музпроц ставить))). Если, что вот одна из рабочих схем, я себе недавно по ней расширял...Все работает.
    А проблему с прорисовкой окружностей исправили?
    Последний раз редактировалось FSound; 06.12.2017 в 23:21.
  8. #208
    г. Солнечногорск
    Спасибо!. С прорисовкой окружности разобрался, пришлось довольно точно конденсатор подбирать, подстроечный использовал параллельно 220пф. А вообще как изначально Зонов спроектировал ленинград с таким лютым косяком? почти во всех играх проявляется в кривости шрифтов итп артефактов
  9. #209
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Iegova, Поздравляю с положительным результатом Наконец то победили.
  10. #210
    29
    11 сообщений
    Iegova, смотрю у Вас на фото джойстик от сеги Вы его подключали как в схеме Ленинграда 2012 ?
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
