Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 25262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #281
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Iegova Посмотреть сообщение
    перемычками переключаю банк памяти в ТР-ДОС
    Не совсем понятно какими и что переключаете, жестко банку с прошивкой устанавливаете ? без контроллера ?
    TR-DOS не работает как отдельное ПЗУ )))))
  2. #282
    1,482
    967 сообщений
    trdos сама отлавливает вызов кода в определённом диапазоне и подключает своё пзу.
    можно проверять без него - выскочит `матрас`
  3. #283
    г. Солнечногорск
    верно, жестко перемычками переключаю w27c512, ок, значит все норм. Матрац правда не такой как при подключении ленинграда без ПЗУ
  4. #284
    г. Солнечногорск
    ну для эксперимента можно для начала отсоединить 1 ногу DD4.1` (дополнительной TM2 схемы расширения) от /RESET и подать на неё GND. если всё заработает, то:
    - вставить диод катодом к ресет, анодом к 1 ноге DD4.1`;
    - припаять подтягивающий резистор 10-15кОм к 1 ноге DD4.1` и +5В
    - припаять тумблер между 1 ногой DD4.1` и GND.
    Попробовал по этой схеме, работает, хотя можно было проще,перемычкой подтягивать DD4.1`то к /RESET то к GND.
    И у меня единственная осталась проблема, с которой я столкнулся с самого начала. Компьютер запускается далеко не с первого раза, появляется изображение с разного вида разноцветными квадратиками , приходится включать, выключать, стучать плату об стол итп. Но после того как BASIC загрузится то проблем больше не возникает, работает без сбоев. Что то мешает ему запускаться. Даже при тесте памяти выдает ошибку, но после шаманств и с памятью все ОК становится. Это и с РУ5 случалось так и с 41256-08. Что тут может помочь?
  5. #285
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Хм, а на ресет как реагирует в момент когда квадратики?
  6. #286
    1,482
    967 сообщений
    на сигнале reset должен быть электролит который задерживает запуск проца при включении питания.
    скорее всего у вас получается ситуация когда проц стартовал, а память ещё не `прогрелась`
  7. #286
  8. #287
    г. Солнечногорск
    а какой электролит ставить? и в какую точку? на RESET не реагирует
  9. #288
    1,482
    967 сообщений
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    смотрите например тут (reset у проца)
  10. #289
    111
    77 сообщений
    Та судя по фото платы, Вы уже поставили нужный конденсатор, он возле процессора находится. Полярность не перепутали? Может попробовать емкость увеличить? Сейчас по идее 10мфр стоит, я бы попробовал 20мфр поставить, на полярность внимательно посмотрите...
  11. #290
    г. Солнечногорск
    Да , стоит, поставил еще параллельно этому еще на 10мф, не помогло, полярность соблюдал. выдает как правило такую картинку
    Последний раз редактировалось Iegova; 24.12.2017 в 13:46.
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
