Страница 6 из 31 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Iegova, тут есть пара фото реализации фильтра на пентагоне ,тоже ИБП давал помехи - ТЫЦ
    А провод на скарт очень желательно экранированный , можно взять ненужный кабель VGA.
  2. #52
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    И если подключать именно RGB по скарт то немного переделать желательно вашу выходную часть , что бы малые значения резисторов смеси video не влияли на RGB цвета.
  3. #53
    1,464
    953 сообщений
    я вообще видел подключение по витой паре (и этот кошмар как-то работал)
  4. #54
    г. Солнечногорск
    так у меня и так провод, отрезанный от какого то дохлого ЭЛТ моника, да и в самом разъеме скарта стоят резисторы на РГБ по 2кОм.
  5. #55
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как и зачем ??? скарт согласуют на 75 ом
  6. #56
    г. Солнечногорск
    по схеме отсюда делал http://zxpress.ru/article.php?id=2032
  7. #57
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Iegova, не очень автор разобрался...
    В телевизорах и мониторах по RGB входам стоят резисторы 75-100ом , можете сами убедится померяв сопротевление между RGB и землей на выключенном телевизоре или между видеовходом и землей.
    может автор той статьи высадил в телеке эти резисторы потому что не смог по человечески подключить...
    Так что совсем неправильно видеовыход у вас сделан.
  8. #58
    г. Солнечногорск
    ок, как тогда правильно? какие номиналы резисторов (если те которые по умолчанию 27ом выкидываем) надо ставить на РГБ и синхру?
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В ближайшее время нарисую.
  10. #60
    200
    163 сообщений
    У Прусака смотрите: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
