Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Разные версии 1801РЕ2-10х
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Разные версии 1801РЕ2-10х
    Восстанавливал тут на днях БК-шку, в которой помимо всего прочего вместо 1801РЕ2-107 стояла РР1 с заказным ПО (не суть, но видимо для какого то медицинского кабинета в Самаре. После извлечения которой на место была возвращена 107-ая. Включил комп - Бейсик запустился. Решил погонять программки и столкнулся с тем, что после RUN получил сообщение
    СТОП.
    То есть в интерактивном режиме все операторы отрабатывались нормально, и программа заносилась в память, но выполняться она отказывалась. Пришлось покопаться с закромах и поставить другую 107-ю, с которой все заработало как надо.
    Первая версия 107-ой была от 88 года, вторая - 91го.
    Вопрос, скорее всего к Вам, ММ, существовали ли разные версии бейсиков для 10-ки? или это возможный глюк конкретного экземпляра прошивки?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 1801РЕ2 - нет, только 106, 107, 108.
    В 1801РР1 / 573РФ3 - кучи-горы, в т.ч. патченных на все варианты бытия.
    Если Бейсик формально запускается, но вредничает - менять 108, она не тестируется при старте ЭВМ, и ОЧЕНЬ часто бывает "ошибочной".
    Контрольный пример -
    PRI PI
    3.1415.........
    10 PRI PI
    20 GO TO 10
    RU
    Должна запуститься программа по печати столбца значений Пи.
    г. Нижний Новгород
    Ну значит у меня глючит конкретный экземпляр 107-ой. с другой все работает нормально... интересно было бы слить прошивку, но вот чем...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    но вот чем...
    Можно вместо 108 поставить 019 и командами МСТД списать на ленту.
    При такой конфе в момент запуска БК0010 нажать "Стоп", добиться выхода в монитор БК0010 с приглашением "?", далее - Т( ввод ) ( рус ) ТС
    Далее - см. руководство по МСТД .
    Кстати, в МСТД можно и к/с подсчитать 107 ПЗУ - но т.к. Бейсик таки запустился, к/с в норме...
    Как с помощью блока МСТД это сделать :
    1. Выв. 23 ПЗУ 018 ( или 084 ) блока МСТД временно через резистор ~2 ком подключить к +5в.
    2. Временно разомкнуть резистор от выв. А14 разъема МСТД ( отключение 106 и 107 ПЗУ в БК0010-01 )
    3. Подключить блок МСТД.
  1. РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
    от Vslav в разделе Разработка электроники
    Ответов: 152
    Последнее: 20.10.2025, 19:07
  2. Стихи . разные .
    от Orionsoft в разделе Творчество
    Последнее: 17.04.2014, 10:33
  3. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  4. Разные разности...
    от carsman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2008, 10:18
