Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Vade Retro II
    Perm, Russia
    307
    107 сообщений
    По умолчанию Vade Retro II
    новая игра от J.B. - Vade Retro II.
    топик на WoS
ID:	62867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62869   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip VDIIi.zip (25.5 Кб, Просмотров: 144)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили abelenki за это полезное сообщение:
    OMu4(15.05.2020), Slider(15.05.2020)
    79
    60 сообщений
    Лучшая игра года, после WAKE ME UP переиграл во все его игры, и наверное еще раз переиграю. Естественно зхновосибам противопоказано.
    269
    188 сообщений
    Хто здесь?
    ___________
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Эге, два персонажа под управлением. А возможность колесить по местности на разнообразных транспортных средствах - это вообще идея.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    По умолчанию Перевод + Kempston-модификация
    Добрый вечер.
    Желание переиграть в эту (на самом деле офигительную) игру привело к тому, что я решился доделать свою поделку, которую начал наверное еще в 2о17, но бросил.
    По ссылке лежит две версии игры: Перевод и Перевод + модификация с поддержкой Kempston-джойстика (8 бит). Кемпстон опрашивается тупо параллельно клавиатуре, без всяких вопросов-запросов, поэтому тем, у кого его нет (или не заработает), лучше юзать первую версию. На дополнительные кнопки повешено: взятие/использование предмета, транспорт, смена персонажа. Инвентарь только на клавиатуре (I).
    По сути две версии отличаются парой десятков байт, поэтому можно сделать и полноценную (одну) версию с включением/выключением джойстика, но не стал. Так же хотел повесить инвентарь на кнопку транспорта (сидим внутри транспорта или стоим рядом с ним - отрабатывает транспорт, нет - открывается инвентарь), но не сделал, redefine тоже хотел, но не сделал. Если кто сделает (особенно с управлением для Кемпстона), то будет круто.
    Модификации особо не тестировались, но вроде бы ничего не сломалось и игра работает.
    Исходники (и асм pasmo) прилагаются.
    С переводом помогали (точнее, я помогал скорее): Den Jr и michellekg. За что им отдельное спасибо.
    Ссылка
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Djoni(15.05.2020), michellekg(17.05.2020), OMu4(16.05.2020), Slider(15.05.2020), ZX_NOVOSIB(15.05.2020)
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Сделал версию с автообнаружением Kempston-джойстика.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(23.05.2020)
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    По какому способу?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    По какому способу?
    При считывании значения Kempston-джойстика проверяется старший бит. Если он != 0, то считается что джойстик отсутствует и дальнейший опрос не производится. Проверка происходит при каждом опросе джойстика т.к. порт аттрибутов может дать ложный 0. Это занимает дополнительные такты, но тут, кажется, не критично.
    Мда, а для четырёх кнопок то не подойдёт. Есть вообще какой-то стандарт на >1 кнопку?
    Последний раз редактировалось Uzix; 23.05.2020 в 17:43.
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Сейчас ещё покопался, и нашёл информацию, что кнопки 2 и 3 джойстика находятся не на D5/D6, а на D7/D5. Нужно будет переделать код.
    В Кемпстоне максимум была одна дополнительная кнопка (D5 вроде). В моем варианте (и это не единственная игра, хоть их и не много) их три, то есть D5,D6,D7.
    Если шина нестабильная, то там может быть все, что угодно.
    Общественное мнение склоняется к том, что автоопределение - зло, прямой вопрос - добро.
    А еще фигня вот какая. Щас меня закидают, но... Новые игры под доп. кнопки можно ожидать только по трем причинам:
    а) делается адаптер пада от Сеги, который поддерживает все 8 бит Кемпстона (8 кнопок),
    б) есть вполне мод базовой конфы для Эволюшн, где такой джой поддержан, я на нем играю,
    в) такой джой поддержан в Нексте и некоторые игры, которые пишутся и под него, и под обычный спек, рассчитаны на него в обеих версиях (правда тем у кого кнопка, 1 играть тоже можно, просто придется к клаве тянуться иногда).
    И все эти три случая придерживаются одинаковой раскладки.
    Вот картинка, которую я нарисовал, опираясь на инфу, так щас у меня в Эве.
    По ней же уже сделан прототип, о нем вот пост: https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1064595
    Ну и ссыль на доку про Некст: https://wiki.specnext.dev/Kempston_Joystick
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Dart Alver(23.05.2020)
    1,497
    974 сообщений
    Black Cat, ты бы вкратце рассказал про что игра
  1. Vade Retro
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2015, 20:35
  2. RETRO 8bit GAMER
    от kas29 в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 28.12.2014, 02:08
  3. Retro city rampage
    от baxter в разделе PC Remakes
    Последнее: 06.03.2013, 20:49
  4. Retro-X [Alpha 6]
    от riskej в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 20.10.2008, 02:46
  5. The Retro Fusion Game
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 03.09.2008, 08:51
