Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Vade Retro II
    Junior Аватар для Uzix
    г. Белгород
    По сути две версии отличаются парой десятков байт, поэтому можно сделать и полноценную (одну) версию с включением/выключением джойстика, но не стал. Так же хотел повесить инвентарь на кнопку транспорта (сидим внутри транспорта или стоим рядом с ним - отрабатывает транспорт, нет - открывается инвентарь), но не сделал, redefine тоже хотел, но не сделал. Если кто сделает (особенно с управлением для Кемпстона), то будет круто.
    Сделал версию с автообнаружением Kempston-джойстика.
  2. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (23.05.2020)
  3. #12
    Сибирский антропоморфный Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    130
    101 сообщений
    По какому способу?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Белгород
    По какому способу?
    При считывании значения Kempston-джойстика проверяется старший бит. Если он != 0, то считается что джойстик отсутствует и дальнейший опрос не производится. Проверка происходит при каждом опросе джойстика т.к. порт аттрибутов может дать ложный 0. Это занимает дополнительные такты, но тут, кажется, не критично.
    Мда, а для четырёх кнопок то не подойдёт. Есть вообще какой-то стандарт на >1 кнопку?
    Последний раз редактировалось Uzix; 23.05.2020 в 17:43.
  5. #14
    Бердск, НСО
    130
    101 сообщений
    Сейчас ещё покопался, и нашёл информацию, что кнопки 2 и 3 джойстика находятся не на D5/D6, а на D7/D5. Нужно будет переделать код.
    В Кемпстоне максимум была одна дополнительная кнопка (D5 вроде). В моем варианте (и это не единственная игра, хоть их и не много) их три, то есть D5,D6,D7.
    Если шина нестабильная, то там может быть все, что угодно.
    Общественное мнение склоняется к том, что автоопределение - зло, прямой вопрос - добро.
    А еще фигня вот какая. Щас меня закидают, но... Новые игры под доп. кнопки можно ожидать только по трем причинам:
    а) делается адаптер пада от Сеги, который поддерживает все 8 бит Кемпстона (8 кнопок),
    б) есть вполне мод базовой конфы для Эволюшн, где такой джой поддержан, я на нем играю,
    в) такой джой поддержан в Нексте и некоторые игры, которые пишутся и под него, и под обычный спек, рассчитаны на него в обеих версиях (правда тем у кого кнопка, 1 играть тоже можно, просто придется к клаве тянуться иногда).
    И все эти три случая придерживаются одинаковой раскладки.
    Вот картинка, которую я нарисовал, опираясь на инфу, так щас у меня в Эве.
    По ней же уже сделан прототип, о нем вот пост: https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...=1#post1064595
    Ну и ссыль на доку про Некст: https://wiki.specnext.dev/Kempston_Joystick
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  6. Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Dart Alver (23.05.2020)
  7. #15
    Veteran
    Череповец
    На старшие биты порта кемпстона может быть заведено все что угодно, так что автоопределение по битам D5...D7 может дать ложный результат.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator / SUPER JOYSTICK PORT 2
  8. #16
    Бердск, НСО
    130
    101 сообщений
    И да. г) Будующий СуперПент тоже будет поддерживать 8 кнопий https://zx-pk.ru/threads/28489-penta...od/page65.html
    Начато наступление всеми группами по всем фронтам.
    Поэтому автоопределение и плохо. По идее я ваще делал эту версию для себя. Но решил поделиться. Она именно отдельно под такой пад. На обычном Кемпстоне кнопок слишком мало.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  10. #17
    г. Белгород
    Как вариант - проверять наличие джойстика сравнением считанного значения с FF когда нет отрисовки. Если нет подтяжки ШД - это не сработает, но отсутствие подтяжки само по себе серьёзная проблема.
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    224
    183 сообщений
    ну дык на фирменной машине оно прочитает тот самый порт FF
    вместо единиц подтяжки
    и решит что кемстон уже жмут
  12. #19
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    58
    44 сообщений
    Хосспадe, как дети.
    вот процедура теста кемпстона (5 кнопочного)
    test_kemp
    	ld	bc,#001f
    	ld	l,b
    	ld	e,b
    i_00
    	in	a,(c)
    	or	e
    	ld	e,a
    	dec	l
    	jr	nz,i_00
    	ld	a,e
    	and	c
    	jr	z,kemp_present
    	ld	a,#c9
    kemp_present
    	ld	(kemp_act),a
    	ret
    вот тут его использование
    scan_ctrl
    	ld 	bc,k_table
    	ld 	de,kb_buf
    	exx
    	ld	b,8
    scan_ctrl0
    	exx
    	ld	a,(bc)
    	inc	bc
    	ld	l,a
    	ld	h,0
    	add	hl,de
    	ld	a,(bc)
    	inc	bc
    	and	(hl)
    	cp	1
    	exx
    	rr	e
    	djnz	scan_ctrl0
    	ld	a,e
    kemp_act	ret
    	ld	bc,#001f
    	in	a,(c)
    	and	#1f
    	or	e
    	ret
    жырным помечена маска кемпстона.
    если для начала потестировать сам кемпстон
    а потом осторожно пошарить доп биты и ввести их расширением маски в выделенном жырненьким
    то все будет работать безо всяких проблем.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%]
  13. Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  14. #20
    Дзержинск
    224
    183 сообщений
    and c jr z,kemp_present
    если нажато что либо на кемстоне
    кемстон не определитсо
    например из бута с кемстоном мы что то выбрали при помощи кемстона
    цикл бесполезен
    биты накапливаются по or-у
    если поймали нажатие хоть один раз (как раз момент отпускание клавиши при выборе в буте)
    то все кемстон не определится
    (актуально при работе с рам дисках с мгновенной загрузкой)
    Хосспадe, как дети.
    так что где дети непонятно
    конечно не включение кемстона когда он есть
    лучше чем
    включение кемстона когда его нет...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.05.2020 в 23:39.
  1. Vade Retro
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2015, 20:35
  2. RETRO 8bit GAMER
    от kas29 в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 28.12.2014, 02:08
  3. Retro city rampage
    от baxter в разделе PC Remakes
    Последнее: 06.03.2013, 20:49
  4. Retro-X [Alpha 6]
    от riskej в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 20.10.2008, 02:46
  5. The Retro Fusion Game
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 03.09.2008, 08:51
