Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Идеи по созданию sound module AY-3-8910, Arduino Nano, Midi сообщениями.
    г. Казань
    Cool Идеи по созданию sound module AY-3-8910, Arduino Nano, Midi сообщениями.
    sound module AY-3-8910 управляемый Arduino Nano принимающий данные Midi сообщениями.
    Уважаемые форумчане, опишу суть проблемы. На современной chip tune эстраде очень малое количество лайв музыкантов использующих звук zx spectrum например по сравнению с commadore 64. Насколько я правильно понял то звук на чипе AY - 3- 8910 прижился как спектрумовский. Так вот прошу помощи и хочу найти соратников для создания бюджетного проекта sound - module AY отражающий именно особенности спектромовского звучания на родных чипах.
    Существует ли возможность создания синтезатора на AY 3 чипе со скромным интерфейсом потенциометров контролирющих att dec release systain состовляющих кривых pitch vol и тумблерами переключения пилы квадрата и синусойды а также шума По результату чтобы все три кривые суммировались и возможно было задать арпеджио 1/4 1/8 и LFO питч синусоиду в разумных пределах!
    или же лучше попробывать написать софт на ZX Spectrum (без всяких наворотов записи, меню и прочего) который реализует эту идею и играть на клавиатуре. Только программа должна быть без задержки обработки клавишь с клавиатуры. При этом часть клавишы компьютера представляли inc dec потенциометров и других switch а часть клавиш клавиатуру для игры. Чтобы можно было прямо на клавиатуре спектрума без монитора играть chip sound!
    И если такая возможность существует ищу соратников по созданию девайса! О себе знаком с программированием на С++, лут пайка.(пока изучаю midi протокол)
    Прошу отметить что нужен именно звук с чипа а не эмулятор!
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Вот, есть такая штука - AY3 Chiptune Synth: https://twisted-electrons.com/product/ay3/
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    gurfunkel, более того, нам тут кой чего пообещали. И тишина.
    г. Казань
    Уважаемые может скоперируемся и создадим проект. Обещаю всю рутину лут и пайки взять на себя.
    К тому же вышел на французский проект ардуино драйвера АУ !! на базе него можно!!
    www.youtube.com/watch?v=npYsu0WO_XI (code is on github.com/farvardin/garvuino)
    Вся инфа на английском.. может быть что есть на русском.. по миди точно есть.
    Наверное чтение с midi это не так сложно похоже. там все сообщение побайтовые --- 1 бит статуса как раз те что информирует о нажатии на клавиатуру, 3 следующих октава и сообщение о нажатии или приостановлении нажатия. А 4 последних бита это канал (он нам не нужен - в нашем синтезаторе же нет каналов -- так как простой генератор)
    Так что предполагаю читая пины с выхода на миди клаве принимая их в ардуино, на ардуино нужно реализовать всего лишь проверку нескольких условий.
    А дальше...!
    Нужно именно информация какие числа сувать в какие регистры AY для получения звука и изменения параметров звука, и как его запитать и как снять с него сигналы на усилитель. И вообще как это реализовывалось на спектруме - чтобы повторить его уникальный звукометод. И вообще русская книжка о AY 3 8910 есть.. низкоуровневого программирования!?
    А тот девайс который вы предложили стоит 60 евро это 4000р -- к тому же пересыл встанет в круглую сумму! итого где то 8000 наверное... И к тому же никакого развития.
    И все же повторюсь --- можно ли это сделать программно на асемблере написать прогу которая будет всего лишь задавать эти низкоуровневые условия чипу и лайвом чтоб можно было играть прямо на клавиатуре спектрума.
    Красноярск
    Ну, отпишусь и я. Взгляните на мой проект. Тут заложен MIDI (нужно только будет кабель-переходник сделать). Тут к тому же будет возможность еще и 2 чипа использовать. А мощности вполне хватит на то, чтобы еще и внутри хранить полноценную логику муз. станции (ритмы, тембры). По мере наличия времени пилю проект.
    К тому же, в будущем можно будет подключать устройство к модулям-расширениям, включающих в себя различные тублеры, "крутилки", MIDI разъемы. Если будет спрос, то буду реализовывать. Временами планирую проводить голосования за то, какую фичу люди хотят раньше. Сейчас разбираюсь с базовым запланированным функционалом, а там уж посмотрим)
    г. Казань
    Можно ли будет из квадрата вытащить подобие синуса и пилы Извиняюсь конечно но для воспроизведения той музыки которую я придумываю нужно для полноценной полифонии не менее 36 каналов 12 чипов 3 на соло партию -- 2 на арпеджио, еще 2 на дополнительное арпеджио, 2 на бас партии и 3 на уникальные партии. И всего 12 чипов AY. А взаимодействие с соло 3 мя чипами по миди девайсу.... Как в проекте MIDI Box Sid
    Потому что приходится для украшения звука реализовывать стереоэффекты а для этого один чип работает на правую другой на левую стороны, без смешения трех составляющих чипа -- уникальный звук создать не получится.. но нужно чтобы было подобие синусоиды, шум и пила можно или какой нибудь свой уникальный частотный модулятор.
    http://www.ucapps.de/midibox_sid.html только больше чипов
    вот пример композиции...
    https://soundcloud.com/user-57244096...ing-me-to-life
    Последний раз редактировалось maratAminev; 24.10.2017 в 00:50.
    г. Казань
    Уважаемые!!!
    Скиньте пожалуйста литературу про AY чип на русском языке. В какие регистры какие значения сувать чтобы получать звук на выходе! Желательно подробно про все составляющие меандра!!!
    Красноярск
    1. Читайте datasheet на чип. Там всего 15 несчастных страниц.
    2. Столько каналов вам не нужно. Поскольку принцип генерации тут немного иной.
    Советую вам воспользоваться VortexTracker-ом (2-й версии) и попробовать писать музыку там. В идеале посмотрите, как написана 6-ти канальная музыка. Вся прелесть музыки под AY/YM в мастерстве использования ограниченного количества ресурсов.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 06.01.2019, 11:59
  2. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  3. Проблема с новыми сообщениями
    от Thenn в разделе Форум
    Последнее: 30.01.2005, 18:33
