Сообщение от
Sayman
из папки ласт уже пробовали с palsw собирать и запускать. работает, но на альянсе "падал прошлогодний снег", т.е. артефачит.
Там в шапке файла есть несколько параметров условий компиляции проекта.
PARAMETERS
UPDATE = 1, -- 1 for UPDATE sheet
MODE = "SPRINTER", -- or MODE = "SPECTRUM"
NMI_ON = "OFF", -- "ON" - for use NMI
SCREEN_OFF = "NOT_USE" -- "USE" - for use screen on/off
Вот играясь этими параметрами нужно смотреть как ведет себя система.
Сообщение от
Sayman
13..16 Прошивка ППЛМ (30000h...3E84Fh)
Я написал в каких адресах находится сама прошивка. В 30000...300FFh находится кусок кода для Z80
Сообщение от
tank-uk
если уже собираетесь ковырять конфиги альтер, то не мешало бы подкоректиковать частотку изо в 7064 , чтоб вывести изо в цент по умолчанию
Без ковыряния конфигов не будет никакого прогресса. Смысл в том конфиге 0304, если ничего больше нельзя сделать.
Для начала надо определить на каком управляемом (сырки альтеры) этапе Спринтер замер.
