Страница 15 из 37 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #141
    91
    54 сообщений
    Mick, 1. чтобы ЦФ карту можно было на разделы долбить, она должна быть как винт с точки зрения венды. Чтобы это сделать, читаем тут:
    http://zx-pk.ru/threads/10983-sprint...l=1#post868332
    2. читаем тут:
    http://zx-pk.ru/threads/10983-sprint...l=1#post879887
    не забываем, если вы разметили образ/карточку/винт под вендой/досом - то забудте про трдос+винт. Образы с винта подгружаться не будут. Чтобы оно работало, первый раздел (диск Ц) должен стартовать с 63го сектора. Вот такая херь есть в биосе у Спринтера. Где и как привязано нашёл, но так и не исправил.
    fdisk и format для спринтера есть.разбивать и форматить винт можно прям на Спринтере. И систему разносить на винт тоже.
    Есть подозрение, что ЦФка под вендой хоть какой утилитой, без использования указанного выше драйвера не даст записать образ у которого есть разделы. и вообще не даст записать, т.к. блокирует доступ к 0му сектору, где размещается МБР. Типа, для съёмного девайса не положено иметь мбр и разделы в целом. А драйвер выше эту проблему обходит, подставляя карточку как нормальный винт.
    Последний раз редактировалось Sayman; 10.10.2018 в 18:39.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #142
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Вот образ моей 1GB CF-ки
    Чота жопа с этим файлообменником 72% и минут 15 молчит.
  3. #143
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Я проверил..ссылку дал только когда аплоад завершился
    Могу перевыложить..
    С Уважением, Андрей!
  4. #144
    91
    54 сообщений
    Anubis_OD, образ весь забит чем то? просто если нет, то в зип его бы поместить. нули то хорошо пожмутся.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #145
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Сейчас сделаю. Не думал что 1гиг с Меги проблема в нынешнее время
    https://mega.nz/#!FgxTCCLB!P-x_wJtxM...bWxf4qSuMAl1Os
    90MB
  6. #146
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Там после 700 метров пишет что квота превышена и нужна регистрация.
    В конце концов я его скачал. Разворачивать той же прогой?
    Форматить ее перед заливкой лучше в Спринтере?
  7. #147
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Ну сначала анзип..потом той же прогой
    Я так понял что форматировать не надо. Он накатывается с образом
  8. #148
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    не вводи в заблуждение, на спринтере прекрасно создаются разделы, только юзать нужно не fdisk.exe а Fdisk1.exe
    да и еще CF карты работают на Спринте значительно медленней чем HDD
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Чуть оффтопа..сталкнулся с этим когда. XT-IDE платку запускал с мсдосом на карте. Куча всяких утилит для винды..среди них есть навороченные.нифига не выходило. Пока на хтшке не загрузился с дискеты и там же не сделал раздел и не отформатирован его. Много курил ретро федерацию форум..проблема в перевирании физики в логику. Каждый Биос делает это по своему.. lba chs и прочее. Со Спринтеров такая же хрень. И ..кстати с ISA USB контроллером та же фигня. Пока не получается сделать флешку с мсдосом, которая загружается там. Люди поднимают виртуалку..и там как то разворачивают образ на флешку.
    Вот кстати та утилитка.. Куча опций для простого форматирования флешки
    https://www.rmprepusb.com/documents/...-beta-versions
    Или сама прога
    https://www.rmprepusb.com/documents/...edirects=0&d=1
  10. #150
    91
    54 сообщений
    Дык я и не ввожу. я же говорю в контексте ПЦ - чтобы цф карта на пц работала с разделами, там нужен этот драйвер. а на спринтере пофигу, она же через переходник ide-cf работает. Если карту к пц подключать стоже через этот переходник, то она сразу работает как винт, без лишних драйверов. И fdisk1 тебе вероятно по ошибке достался. А так, должен быть просто fdisk.exe написанный на си. версия 0.28.1, как я помню.Опять таки, для разворачивания vhd образа на физический винт есть отдельная утилита под консоль. Но есть и альтернативный вариант - через winhex. там нужно через tools - disk tools - clone disk. выбрать в качестве source файл образа, в качестве destination указать карточку. Поставить галочку на entire medium и нажать на ок. Образ скопируется на карточку (правда включая последний сектор образа, в котором сидит заголовок образа vhd, но то такое...).После разворачивания образа на ПЦ никаких манипуляций на Спринтере делать не требуется. Подключаешь карточку, в биосе ставишь загрузку с ide0 (выставить для system: 1-st ide), f10, загрузка пошла. Не забывай, что один из разъёмов ide у спринтера не работающий. В прошлых версиях плат это был разъём который дальше от ВГ93.
    Последний раз редактировалось Sayman; 11.10.2018 в 03:52.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
