Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #201
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Нет ошибок по шлакографии? Чтоб уж лепить и не заморачиваться.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #202
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    mont.rar
    вот картинки с расположением от СП2003
    можно сверяться, изменения небольшие в районе разьема митания и стабилизаторов питания альтеры
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    на первый-второй расчитайсь?!))))
    что, всё поутихло, один человек только собрал компик? печалько
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #204
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Собираю... но очень не спешно.
  5. #205
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Почему один, как минимум двое - Anubis_OD и Mick (без лишней скромности)
  6. #206
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Ошибок не обнаружил. Доки у Mick-а на сайте актуальные. Тут
    С Уважением, Андрей!
  7. #207
    91
    54 сообщений
    а может ли кто-нибудь из собравших сабж (и более ранние версии) провести маааленький тестик?
    во вложении утилитка от Ивана. Она (якобы) выявляет косяки в работе с модулями памяти. я досконально её не изучал, но по словам автора - если во время работы утилиты появляются артефакты на экране (например, точки), то это однозначно (по его же словам) проблема с симмом, значит он не совсем подходит к машине. Позапускайте утилитку на своих спринтерах. но гонять её нужно не 5 минут, а хотя бы минут на 30 - час оставить.
    тест номер 2. на моём экземпляре есть весьма странный баг, даже 2 - во время записи на винт происходит неведомая фигня - файл может записаться с нулевой длинной. в любой произвольный момент. редактируешь текст какой-нить, сохраняешь его, выходишь в камандер, а файл там имеет размер 0 байт. или поставил файлик копироваться с диска С на диск Е, файл нулевой длинны или каталог похерился. плюс во время файловых операций, вроде копирования, на экран так же лезет мусор в виде точек. и определить проблему не получается, т.к. в эмуляторе таких проблем нет вообще. в эмуляторе все тесты пролетают на ура. т.е. сказать, что где то сам накосячил в коде, не могу. хотелось бы уточнить, есть ли подобные проблемы у других, особенно у тех, что собрал 2016ю плату.
    хоть с дискеты загрузитесь, хоть с винта. запустите sqrt.exe и пусть полчасика побегает. будут ли артефакты на экране?
    проведите копирование файлов с одного раздела винта на другой - будет ли каталог приёмник портится или может файл с 0й длинной будет создаваться? эту манипуляцию провести несколько раз (ну там, 3 раза к примеру или побольше, с разными файлами разной длинны).
    • Тип файла: zip SQRT.ZIP (2.5 Кб, Просмотров: 53)
    Последний раз редактировалось Sayman; 01.02.2019 в 13:59.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #208
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Запустил указанный тест в 9:14
    Покручу пару часов.
  9. #209
    416
    198 сообщений
    По поводу файлов 0 длинны, наблюдалось такое на компакт-флеш сандиск 4гб , на картах 2гб у моего экземпляра косяков нет, из железных винтов юзал только самсунг 3.5 слим 4001, с ним тоже косяков небыло
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Тест отработал больше 3 часов.Никаких сбоев или артефактов на экране не обнаружилось
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
