Hey there,
I'm currently in the progress of building my Sprinter 2016S and stumbled upon a few details ...
first of all R5 and R38 are mentioned in the parts list but nowhere to be found. R160 is mentioned twice (both times with a value of 1K, once with a tolerance of 1%, once without any tolerance specified ... i guess 1% tolerance is right as it's part of the audio output DAC).
Regarding the transistors ... how critical are they? I don't have any KT315G, but a bunch of KT315B ... is it expected to cause any problems if I substitute them?
КС147А can be substituted by 4.7V Zener Diodes, correct?
Just to make sure my translator is working ... if I install an epm7064stc100-10 for U13 I need to set R9 and leave R11 unpopulated, right?
Thanks in advance
Autotranslated post in russian:
Привет всем,
В настоящее время я нахожусь в процессе создания своего Sprinter 2016S и наткнулся на несколько деталей ...
прежде всего R5 и R38 упоминаются в списке запчастей, но нигде не найдены. R160 упоминается дважды (оба раза со значением 1K, один раз с допуском 1%, один раз без указания какого-либо допуска ... Я предполагаю, что допуск 1% является правильным, поскольку он является частью ЦАП аудиовыхода).
Что касается транзисторов ... насколько они критичны? У меня нет KT315G, но есть куча KT315B ... ожидается ли это, если я заменю их, это вызовет какие-либо проблемы?
КС147А можно заменить на стабилитроны 4,7 В, верно?
Просто чтобы убедиться, что мой переводчик работает ... если я устанавливаю epm7064stc100-10 для U13, мне нужно установить R9 и оставить R11 без заселения, верно?
заранее спасибо
EDIT: Does anyone of you know a good source for the 42MHz oscillator? I'm having a really hard time finding those - all other parts are fine.
Ответить с цитированием
