Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #261
    г. Кузнецк
    Доброго времени всем.
    Дошли и у меня руки до своей платы.
    Что сумел (как сумел) запаял, но сегодня начитавшись данную ветку форума, закрались у меня определенные сомнения.
    Отсюда и вопрос (правда до нельзя Нубский):
    Правильно ли я впаял разъем памяти?
    https://drive.google.com/file/d/1Qp_...ew?usp=sharing
    Весь день разглядываю приложенные в данной ветки фотографии и кажется , что ошибся. Но сомневаюсь.
    Скорее бы добраться домой, посмотрел бы по дорожкам, куда чего ведет :-(
    Но это будет позже, а свербит сейчас...
  2. #262
    770
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все правильно у тебя. Микросхемы памяти должны смотреть в противоположную сторону от большой Альтеры.
  3. #263
    г. Кузнецк
    Да, спасибо.
    Я только что проверил. Питание идёт куда нужно. (На микросхемах памяти SIMM)
  4. #264
    91
    54 сообщений
    Дратути вам всем. Товарисчи шелезячники, есть такая тема:
    на спринтере, как известно, нет нормального контроллера мышки. Есть возможность подключать только сериальные мышки, которые. как известно, почти все "шарикоподшипниковые". Это просто лютая фигня, после оптической мышки пользоваться колёсиковой мышкой. ещё их щас днём с огнём не найти. Решением проблемы, казалось бы, является конвертор пс/2 мышки на сериальную. НО! проблема вот в чём - при переходе в режим 128го спекка можно включить эмуляцию кемпстон мыши. Фишка в том, что когда подключена настоящая сериальная мышка (компортовая), то она в этом режиме работает без проблем. даже стрелочка перемещается плавненько (на мой корявый взгляд). Проверял по всякому как мог - и стрелочку перемещал и в вольф48 играл (там направление взгляда от мышки работает) - всё плавно и без лагов и рывков (лаги были только благодаря залипанию шарика). Мне не понятно, как это возможно, если мышь на компорту работает на 1200 бод, то для эмуляции, получается, порт/мышь переводятся на более высокую скорость. В исходниках spectrum.exe (переключалка режима) я не нашёл кода связанного с переключением ком порта. В исходниках альтеры я просто тону и нишиша не понимаю (я скорее с Японского смогу перевод сделать, чем с ahdlовского). И вот тут всплывает косяк - конвертор пс/2 - ком порт жостко завязан на 1200 бод. На мой взгляд получается следующая картина: в режиме эмуляции кемпстон мышки порт переключается на большую скорость. Но поскольку конвертор уже закоден на 1200 бод, то возникает какая то колизия из-за которой вместо адекватного поведения мыши в режиме кемпстона, я вижу какую то дичь. нажимаю на кнопку - мышь ползёт в сторону. веду мышь вверх, а она или не реагирует или кратковременно дёргается куда то в сторону. Хочется понять в чём проблема. Так же просьба - снимите кто нибудь диаграмму осциллографом с компорта с подключенной мышкой в режиме спринтера и в режиме Спектрума (когда работает эмуляция кемпстон мышки). я передам эти диаграммы автору конвертора. заодно самим будет понятно на каких скоростях работает ком порт в режиме эмуляции кемпстон мыши. Спасиба заранее!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #265
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Снова начал потихоньку собирать...
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #266
    г. Комсомольск
    Гуру, подскажите в чем может быть проблема, видео память альянс?
    Последний раз редактировалось Solors; 24.10.2019 в 09:01.
  7. #267
    91
    54 сообщений
    Solors, а картинки то нету. но через Ф12 увидел. было что-то подобное. вроде как непропай видеопамяти. но это не точно. байты местами перепутаны. интересно. а может и кз на видеопамяти на каких то сигналах.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #268
    г. Комсомольск
    Логотип появляется, его видно просто символы перепутаны. Сигнал взял на телевизор с одного из выходов rgb, если брать правильно rgb и sink, то получается слишком светло, плохо видно. Спасибо за совет, сниму чипы посажу заново феном.
    Sprinter 2016s, ZX Evo rev.C, zx Karabas 128, Дельта С
  9. #269
    91
    54 сообщений
    Спустя 3 года сообщаю - Господа! Мы с вами накосячили. точнее накосячил Мик
    при запиливании АТХ разъёма на плате 2016, никто не учёл, что на АТХ блоках питания давно нет -5в (минус 5 вольт)! А при этом -5в подаётся на 2 слота ISA (и какой то ещё там разъём). и чё теперь делать?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    kostya261(26.10.2019)
  10. #270
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    По стандарту они там есть, но на большинстве блоков их нет, выход - добавить провод и LM7905 с -12в
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
