Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #311
    106
    61 сообщений
    Тогда сделай детализированное фото платы с обоих сторон. Может чего заметим.
    Сделал:
  2. #312
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Добрался я вчера до фотика и сделал пару фоток своей платы, чтобы положить их на страничку - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Sprinter2000.htm
    Надо как нибудь еще прошивки закинуть до полноты картины.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    kostya261(19.03.2020)
  3. #313
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Не стал откладывать в долгий ящик выкладывание прошивок. Короче положил последние актуальные прошивки для ПЗУ и EPM7064 - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Sprinter2000.htm
    Также нашел среди документов в архиве по Спринтер мануал по программированию компа - тоже положил на сайт.
    В общем проверьте, если что не так поправлю.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    kostya261(19.03.2020), SoftLight(20.01.2020)
  4. #314
    91
    54 сообщений
    биос 3.03 тоже не мешало бы положить там же.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #315
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Кидайте, чтобы потом не было разночтений
  6. #316
    91
    54 сообщений
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sayman за это полезное сообщение:
    kostya261(19.03.2020), Mick(20.01.2020)
  7. #316
  8. #317
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Залил версию 3.03
  9. #318
    91
    54 сообщений
    Решил тут на днях провести эксперимент и подсунул режиму Спектрума ром файлы от скорпиона, заодно включив порт 1ffd в конфиге. Прикольна, превратил Спринтера в Скорпиона. Осталось только кнопку Магик прикрутить)))
    Ещё подумалось, что режиму Спектрума сильно не хватает загрузки tap файлов. оно надо или только мне надо?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #319
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Даже если тебе только одному надо, то это совсем не означает, что не надо делать. Если хочешь и знаешь, что сможешь, тогда почему бы не сделать.
    Anubis_OD(23.01.2020)
  11. #320
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Сдул MAX. Запаял новый. Прошил. Работает.
    Но не долго. Через несколько минут завис и после сброса опять черный экран.
    Наверное дохнет какой-то I/O.
    Печаль...
    Оживил я в итоге свой Sprinter.
    Сдул второй МАХ. Решил проверить его на тестовой плате поочередно программируя пины на вход и выход.
    Все в итоге оказались исправны.
    Зашил заново прямо на ней, сдул и запаял обратно в Sprinter.
    Все работает.
    Не знаю, что было. Возможно непропай был где у ACEX-а. Я там потом одну сторону прошел "волной" заново.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
