Страница 1 из 37 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
    Тема посвящена сборке и настройке новой ревизии всеми известного компьютера Sprinter 2000s от Ивана Мака и фирмы Peters Plus
    Почему ревизия названа как 2016s - просто основные косметические изменения я внес в 2016 году, в этом лишь кое чего подправил.
    Печатные платы новой ревизии выпускает Павел Рябцов, в этой теме - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8574
    Итак какие были внесены изменения:
    1. Заменил все конденсаторы размера 1206 на 0805
    2. Заменил танталы в выходе звука на электролиты
    3. Заменены резисторы, не все на чип 0805
    4. Убран стабилизатор для ВГ93, вместо него два диода
    5. Убраны стабилизаторы на 3,3В и 2,5В. Вместо них стабилизаторы LM1117T-3.3 и LM1117T-2.5 в TO-220 корпусах. Устанавливаются стоя, так как для лежачих D-PAK места нет.
    6. Заменил кварц на чип генератор размером 5070 на 42МГц
    7. Заменил разъем питания с AT на ATX, правда без контроллера управления (места нет)
    8. Ну и так кое какие дорожки пришлось подвинуть
    9. Добавлен разъем MDN-6S для PS2 клавы (используется один тип клавы, либо PS2, либо AT) - внесение изменения в 2017 году
    Все материалы на текущий момент можно узнать на страничке - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Sprinter2000.htm
    Вот эскиз платы:
    Фото живой платы от Павла Рябцова
    Файлы:
    1. Электрическая и монтажная схемы Sprinter 2016s, перечень элементов в формате pdf - http://micklab.ru/file/sprinter/Sprinter_2016s.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 25.05.2018 в 10:35.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    На зелёной стороне хватит места под установку тиньки13 в содже
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Платы уже в пути, я как то уже отвечал, что уже ничего не добавим потому как - уже тогда писал http://zx-pk.ru/threads/10983-sprint...l=1#post934254
    Теперь все что хочется в новой версии, обсуждаем тут - http://zx-pk.ru/threads/28421-kompyu...suzhdenie.html
    91
    54 сообщений
    ну про ATX/mATX уже говорили. Про мышь - как вариант освобождения компорта, реализовать бортовой контрллер kempston мышки. Но тогда нужно в Альтере убирать проброс мышки на вн.порт проца и убирать эмуляцию кемпстон мышки из альтеры+есть ещё страница дешифрации, там тоже подчищать надо. иначе баги...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну не там пишешь же - http://zx-pk.ru/threads/28421-kompyu...suzhdenie.html
    Тут только о вопросах данной ревизии!
    91
    54 сообщений
    упс...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поскольку платы пришли и Павел уже ругается, что их не забирают, то запостил фото пустой печатки в первом посте, а то вдруг кто не знает
    Фото делал Павел.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.12.2017 в 14:09.
    г. Кузнецк
    Фото делал Павел.
    Платы это конечно хорошо, а где брать информацию по прошивкам FPGA? Раз пошла такая пьянка?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю (надеюсь) наши спринтероводы выложат гарантированно рабочие прошивки сюда, чтобы самим не искать по архивам.
    416
    198 сообщений
    Вот начальные прошивки с которыми моя плата стартонула, потом биосы перешивал уже из под FN
    • Тип файла: rar sp2000.rar (80.7 Кб, Просмотров: 452)
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
