Vasil, ..та "общие соображения" понятны..конкретно знаешь чтото по вопросу ?
С Уважением, Андрей!
Ну я же ещё не волшебник, а только учусьЯчейка памяти симос не участвует в формировании развёртки. В прошивке плис-а (то бишь схеме видео-контроллера) Иван ввёл новый регистр (ты его нашёл), этот регистр программируется из бивиса, т.е. заносятся настройки, что выбирает пользователь. И сделал так (в самой схеме видеоконтроллера), чтобы содержимое этого регистра складывалось со значением начала строк и кадра. Начало строк и кадра берётся из стандарта на тв-сигнал. Горизонтальная строка состоит из пикселей. А номера пикселей - вот тебе и значения начала строки. В стандарте видео-сигнала помимо полезной информации (само изображение экрана), есть ещё промежутки ("back porch", "front porch") - служебные области за пределом экрана, ессно мы их не видим. Манипулируя началом этих промежутков (т.е. их длительностью) можно менять начало картинки по H и Y координатам. Вот и вся премудрость.
Ты это точно знаешь? Или.."так думаешь" ? Этот регистр - ячейка памяти в кмос. Кто и когда складывает её содержимое со значение счетчиков строк и кадров? Процессор? (Ну.. больше некому). Т.я вся развертка формируется не конечным автоматом а процессором? В общем..прости, но мне кажется что ты не знаешь какими средствами сдвигается кадр при настройках в BIOS е..Может кто-то еще?
Не имеет значения, думаю я или знаю.... Так происходит (как написал).
В схеме видеоконтроллера есть регистр, доступный из-вне, т.е. его можно программировать из программы пользователя. "Кто и когда складывает её содержимое со значение счетчиков строк и кадров?" - это всё делает схема видеоконтроллера. Т.е. сама складывает, вычисляет и прочее... - всё это делает схема видеоконтроллера. Вся работа по выводу изображения на экран телевизора (монитора) лежит на видеоконтроллере. Процессор к этому не имеет ни малейшего отношения.Этот регистр - ячейка памяти в кмос. Кто и когда складывает её содержимое со значение счетчиков строк и кадров? Процессор? (Ну.. больше некому). Т.я вся развертка формируется не конечным автоматом а процессором? В общем..прости, но мне кажется что ты не знаешь какими средствами сдвигается кадр при настройках в BIOS е..Может кто-то еще?
P.S. Мы разговариваем на разных языках... Обзаведись начальными знаниями о формировании видеосигнала. У тебя их нет, поэтому мы и не понимаем друг друга.
О да.. мой непогрешимый друг..
Есть у меня все эти знания..Хочешь помочь? Говори конкретней. С привязкой к схеме. Уже третий раз прошу..
Позволю себе цитату из доки Ивана:
"Тактовый генератор задает частоту 42MHz. Первым делом эта частота делится на 3, а затем на 2,
получая 14 и 7 MHz для вывода пикселей. 14MHz в режиме 640 точек и 7MHz в режиме 320 точек.
7MHz делится еще раз на 8 получая номер точки в квадратике. Затем получившаяся частота делится на
56. Этот делитель является и счетчиком знакомест, номер которого подается как часть адреса режима
экрана. Полученная после деления на 56 частота является частотой синхронизации строк. Она делится на
8 вертикальным счетчиком строк знакоместа. Далее деление частоты продолжается и для получения 312
или 320 линий на кадр используется управляемый счетчик – он же счетчик знакомест по вертикали и часть
адреса режима экрана. И последний счетчик делит полученную частоту кадров на 32 что бы получить
сигнал FLASH.
Данные счетчиков знакомест по горизонтали и вертикали подаются как часть адреса на видео-ОЗУ.
Остальная часть адреса соответствует тому положению, где находятся данные видео-режима. И, таким
образом, из видео-ОЗУ считываются данные режима, а именно 4 байта Mode i . Эти байты определяют
в каком режиме выводить данные на экран и из какого места их брать. В соответствии со считанными
байтами Mode i из видео-ОЗУ производится следующая выборка, а именно выборка байта знакогенератора
и атрибута для текстового режима или выборка байта цвета для графического. Из этих байтов (а в случае
необходимости и из сигнала FLASH) формируется необходимый адрес цвета в палитре и производится
следующий цикл считывания из памяти, при котором данные сразу же записываются в цветовые регистры
с ЦАП-ами, которые и формируют сигнал цвета для монитора."
да чё вы паритесь про центровку? при первом запуске зайти в биос и центрануть картинку. F10 сохранить. готово. пока CMOS не сброшен, ваша центровка будет соблюдаться. исключение - игры/программы в которых своя корка для альтеры. примером является игра TITD в которой прошивка для альтеры базируется на старых исходниках, до версии 2.17, там не было ещё центровки изображения, соответственно, там нет регистров. Более конкретно нам бы мог подсказать Mick как знаток языка AHDL. Исходник нужно читать, вероятно ответ по работе этих регистров там есть
Очевидно и другое, что при старте машины или её ребуте, из биоса запускается процедура чтения данных из кмоса и некоторые параметры там всегда читаются и применяются (пишутся в регистры). но это не точно...
Поскольку я понимаю больше пропусков не было, так что обновил pdf файл на сайте. В первом посте есть прямая ссылка на него.
А заодно обновил файлик по 2000s.
Последний раз редактировалось Mick; 25.05.2018 в 10:37.
Обновлю..Загрузился с CF карты. Запустил дему Doom-а.
Прошил патченый BIOS и запустил TITD. Нашел RS232 мышу..Проверил её на PC.
В общем есть 2 проблемы..
1- не работает мыша.. ну.. сначала оказалось нет в Pico-PSU -5Вольт. Нашел блок от компа. Включил.
Дергание курсора. Паразитные нажатия кнопок. Клин клавы (до пиков в динамике как в PC когда буфер переполнен).
Сигнал MOUSE_D после 561ЛН2 есть... и на проце и на DD18 мультиплексоре.
Заодно может кто-то просветит.. Зачем каскад на 361 транзисторе? Сигнал MOUSE_O не нашел больше на схеме. Никуда не идет?
Посмотрел схему 97-го - таже фигня.
2- проблемы со звуком..шум..грязь..и в DOOM-е и в проигрывателе WAV файлов и в TITD. толком даже не понять что за музыка..
а вот когда пикает из-за клина клавы - чисто..
О.. и на картинке про SCART кабель, что я выше давал (типа авторской) контакт 12 разьема на плате помечен как GND.
Реально на схеме +12V. Т.е резистор R186 51ом быстро сгорел при первом де включении. Ну то такое...
по звуку, где брал кодек TDA1543, я брал в Украине и мне попался новый не рабочим, приблизительно как ты описываешь, заказал в китае за теже деньги, но 5штук, из пяти только один не рабочий, если что могу выслать
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
