Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #211
    91
    54 сообщений
    этот sqrt у меня всегда снег выдаёт. не понимаю. у меня 5 разных модулей симм72, на всех есть снег. не думаю. что проблема в модулях. есть подозрение, что просто плдата фигово собрана. плюс ещё этот кварц со своими гармониками. думаю. генератор будет стабильнее. может из-за этого ?!
    кроме того, Жижь запаял CY7C109-15VC вместо альянса - стало ещё хуже. снежить стал рандомно в разных местах. когда переключаю в трдос и запускаю демку дума, там вообще снегопад какой-то, причём моргающий. точки рандомно то появляются, то исчезают. в обще жутко смотреть на такое. может это быть из-за того, что не запаяны резисторы по периметру видеопамяти?
    чё-то мой экземпляр прям совсем дерьмовый. нужен нормальный экземпляр...
    По поводу файлов 0 длинны, наблюдалось такое на компакт-флеш сандиск 4гб , на картах 2гб у моего экземпляра косяков нет, из железных винтов юзал только самсунг 3.5 слим 4001, с ним тоже косяков небыло
    у меня CF на 8 гб от transcend. попробую на обычный винт файлы покидать. только не понятно, почему на CFках глючит вот так?
    Последний раз редактировалось Sayman; 03.02.2019 в 08:25.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #211
  3. #212
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Находим на CF2IDE переходнике перемычку "SUPPLY VOLTAGE" (на нормальных переходниках она есть) и устанавливаем её в положение 3.3V. И все проблемы с СF исчезают.
  4. #213
    91
    54 сообщений
    хорошо бы ещё чтобы эта перемычка была. на моём переходнике такой перемычки нет.
    поправил прошлый пост - карточка у меня Transcend. Судя по инфе, карточка 3.3 - 5 вольт. т.е. без разницы есть перемычка или нет её.
    Последний раз редактировалось Sayman; 03.02.2019 в 08:26.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #214
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    На моих CF даже прямо написано 3.3/5V, но при перемычке JP2 на 5V ("Default", я её с самого начала и не трогал, нормально же!) они, будучи новыми, глючили нещадно, я уже думал что может у меня IDE на Амиге косячное, перепроверил с железным SEAGATE 80GB IDE — всё отлично, от нечего делать перекинул JP2 на 3.3V (как на фото) и карточки заработали как часы и 4GB и 32GB.
    Есть у меня переходник без перемычки, так вот на нём CF на DivIDE с коротким 8 см шлейфе (сделал чтобы было "типа красиво") вообще не опознаются (шлейф прозванивал, так что косяки из-за ручной насадки разъёмов на шлейф исключаются), но нормально опознаются на особо длинном шлейфе (50 см), вот прямо на видео (время 3:44) показан этот переходник и этот особо длинный шлейф.
  6. #215
    91
    54 сообщений
    видео очень тёмное, мало что смог увидеть, кроме клавы и картинки на мониторе. у меня вот такой переходник. причём брал именно в этом магазине.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #216
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Такой же зелёный (а в этот магазин он попал из Китая, очевидно).
  8. #217
    91
    54 сообщений
    с ним и глючило у тебя?
    переходник как на двух картинках мне не годятся - они для втыкания во внутрь корпуса, в разъём IDE. мне бы через шланг, чтобы доступ к карточке был. а таких я смог найти вот такой зелёный.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #218
    91
    54 сообщений
    Вопрос, кто знает - в оригинальной схеме есть элемент - DD19. В него подаётся синхра кадровая, строчная и композитная. Выходят сигналы SS, SK и BSYNC (композитная+видео). Есть стойкое подозрение, что она может быть повинна в моих полосах на экране. Если брать синхру до неё (на входе), картинка же должна быть? Что вообще делает эта ЛН1?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #219
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    есть, он инвертирует сигналы
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    т.е. подавать на вга со входа ничего не даст - картинки не будет? или монитор может распознать не инвертированный сигнал? он там пишет - H - отриц. V - отриц.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
