Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #241
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Подключен к китайскому телеку lcd honda, через скарт (можно сказать через скандаблер), матрица ноутбучная 15.6, регистры у меня запаяны 74S374
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    Последний раз редактировалось tank-uk; 18.02.2019 в 23:42.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #242
    91
    54 сообщений
    и убрать C13R65. Наверняка полоски исчезнут.
    так С13 же блокировочник, не? зачем его убирать?
    tank-uk, через что подключаешься к монитору? что там за скандаблер? как у тебя скарт распаян? ты все сигналы с разъёма брал, включая 12в и раздельные синхры или только ргб, композитная синхра и 5в?
    Последний раз редактировалось Sayman; 19.02.2019 в 09:40.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #243
    416
    198 сообщений
    Стандартный полный скарт, ргб , общая синхра и +5в
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    В общем, надоело мне это всё. запаял я цанги и воткнул 74hc374, картинка явно более чёткая+кабель вга перепаял (от панельки на выхлоп, куда шнур втыкается). полосы есть, но меньше (чуть слабее видно). В режиме 128 на белом экране совсем пропали (почти, еле видно). НО!!! СКА, чё за хххх...фигня? теперь вся графика в артефактах!!! Задолбало меня это. Ну его в жо...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #245
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Sayman, ты, давай, не сдавайся! Ведь это и другим интересно и полезно. Давай фотки и видео после улучшения. Далее:
    0. Хорошо бы и с AC374 посмотреть...
    1. Со стороны пайки на эти панельки между ногами 10 и 20 напаяй врастяжку выводные конденсаторы 0.1 мкФ, непосредственно на ножки панелек.
    2. C13 однозначно отпаяй, портит он фронт записи в регистры. И попробуй с R65 и без. Вероятно он для подтяжки уровня от FPGA до уровня питания регистров.
    2А. Возможно, в разрез этого сигнала надо бы резистор на 20-30 Ом поставить.
    3. Артефакты графики. Фото и видео нужно бы, чтобы понять о чем речь.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 20.02.2019 в 12:00.
  7. #246
    91
    54 сообщений
    LeoN65816, Да всё. Я сходил перекурил, вузял Цэшку и прозвонил регистры и видеопамять. Обрыв был между DD9.14 и U21.23. Вероятно повредил дорожку или металлизацию отверстия, когда выпаивал ИР23 (я им ноги откусил и потом остатки выпаивал). Подпаял проводок с ноги регистра на промежуточный контакт, заменил один транзистор на выходе (на красном канале). Картинка теперь зашибенная! Я ещё никогда у этого Спринтера не видел столь чистой картинки. В 128м режиме прям вапще чистота (на мой взгляд). В режиме Спринтера всё ещё видны полосы, но уже не так сильно. Интересно будет посмотреть на новом мониторе - в пути уже Benq BL912 под него и Амигу.
    ВСЁ!!! Пошёл чай себе наливать!
    аааа блин, красный всё ровно куда то пропал....
    Последний раз редактировалось Sayman; 20.02.2019 в 12:50.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #247
    80
    60 сообщений
    Ха-тим филь-му, ха-тим филь-му! (C) "Человек с бульвара Капуцинов"
  9. #248
    SPb
    я же писал что ты их совсем не уберешь (хоть обвешайся дросселями/кондерами)
    потому как синхрогенератор Спринтера в некоторых режимах несет пургу
    ослабить можно
    во флейме советуют семерку наливать - типо помогает)))
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  10. #249
    91
    54 сообщений
    Красный всё ж таки есть. но зелёного много. почему? где то кз?... блин.. достала хрень...
    Bobo, объясни, почему у tank-uk нету таких полос?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #250
    SPb
    потому что индивидуально это все и комплектуха у него другая
    а у тебя явные проблемы с формированием строки - но ты упорно начинаешь мучить DAC, который отвечает за цветность
    а потом удивляешься что цвета не те
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
