Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Образ винта IDE HDD под ATM-turbo 2+: обсуждение
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    Максагор, а этот образ HDD сделан с реального устройства (винчестера/флеш-карты)? На какой платформе какими программами?
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    310
    115 сообщений
    Нет, этот образ сделан чисто на эмуляторе. Я создал файл-пустышку, дал ему расширение *.HDD, в соответствии с его размером вычислил и присвоил ему параметры CHS и LBA, прописал пусть в эмуляторе UNREAL, а затем посредством образов загрузочных дисков CP/M, TASiS и iS-DOS Chic разбил его на разделы под эти системы, установил системы на винт. И это было самое быстрое - я со всеми этими операциями управился в полчаса. А потом я пару дней с перерывами закачивал на уже установленные системы массу софта.
    Все это я сделал по неоднократным просьбам форумчан для опытов и экспериментов.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    Question
    Максагор, несколько недель назад я тоже решил сделать образ HDD в эмуляторе (ATM) Turbo 2+ с системами, тем более, что ранее у меня был положительный опыт на реале. Но я споткнулся вот обо что. Сейчас на твоем сайте многие программы для TASIS (IS-DOS) распространяются не в дисковых образах, а в ZIP-архивах в виде файлов. Как эти файлы записать из windows на реальный IS-DOS-диск или хотябы в образ IS-DOS-диска?
    310
    115 сообщений
    Для этого можно просто взять FDI-образ любой iS-DOSдискеты (ту же дискету с iS-DOS Chic, например. Очистить ее от файлов (проинициализировать через эмулятор и сохранить) - получим пустую болванку диска с объемом почти 800Кб свободного места.
    Затем берем коммандер FAR с установленными ZX-плагинами от HalfElf - ни позволяют работать с образами TR-DOS и iS-DOS как с подкаталогами. И закачать таким образом, сколько влезет в объем 800Кб файлов. А потом этот образ открыть в эмуляторе и уже средствами TASiS скачать файлы на винт. Там файлы упакованы в два вида архивов - ZIP и IPC Второй - это исдосный архиватор на основе HRiPа. Под оба архива в TASiS установлены разархиваторы. Так что они распакуются автоматически средствами системы по клику на файл архива. В некоторых архивах лежат IMG-файлы - это целый посекторные образы исдосных устройств (точне их занятых файлами частей). Сделано это так в тех случаях, когда важно при создании архива сохранить и структуру подкаталогов, так как архиватры в iS-DOS архивировать вместе с подкаталогами не умеют. Тогда обработать данные IMG-образы надо так - создать средствами системы RAM-диск, объемом в 800Кб, посекторно скопировать IMG-образ на этот RAM-диск и открыть уже его там,а дальше, в соответствии с инструкциями скопировать оттуда то, что нужно на системные разделы винта. (главное, не копировать посекторно на раздел винта, тогда он станет объемом всего в 800Кб).
    http://moskprf.ru
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да расскажи пацанам как накатать уже имидж (любой) на любой утуг (SD, …). Хватит их за яйца держать.
    А так я котал это все в 2000г., прикольно. А что дальше?)
    Вот обидно. Платформа загнила. А теперь хоть кадилом махай. У нас все секретно=) некрофилы говорят. И все у них виснет. Не мудрено. Загубили. Программеры и афторы.
    310
    115 сообщений
    Спокойно, братан, выше нос! - Спекки еще поживет. И мы тоже... )))
    http://moskprf.ru
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    Question
    Столкнулся с проблемой. Она не имеет отношения к образу HDD. Если это уже где-то обсуждалось, то просьба, отослать туда.
    Все делалось на эмуляторе, так как на реале у меня сейчас проверить возможности нет.
    Итак. Если на RAM-диск записан TR-DOS-образ в котором 0 свободных секторов, то при копировании его в файл на HDD программой savtrd.com выдается ошибка "Error No: 87", и хотя файл vtrdimg.trd 2560 секторов все же создается, при его открытии vTR-dos выдает "Disk error". А вот если образ создать непосредственно с TR-DOS-диска программой sv_trd.com (доработка by Prusak), то он работает в vTR-dos. Вероятно, savtrd.com не может создавать образы, где 0 свободных секторов...
    Во вложении тот самый TR-DOS-образ.
    310
    115 сообщений
    Да, не может. Это косвенно указывается и в описании. Но можно подсунуть ему имеющийся полный, не сокращенный образ TRD - просто поместив его в какой-то каталог и указав в командной строке путь к нему в качестве параметра к утилите (например, при подвешивании вызов утилиты на клавишу). И тогда savtrd.com будет писать в этот образ вообще всю информацию, которая там есть, несмотря на его содержимое, даже если там в RAM-диске вообще полная абра-кадабра. Это полезно, когда надо сохранить диск, в котором основные данные лежат вне файловой системы - например, игру "Звездное наследие" с сохраненными состояниями. Иным способом, кроме как скопировать все 2560 секторов "вслепую", не анализируя файловый каталог, это сделать не поулчится.
    Кстати, таким способом можно копировать образы и объемнее, чем 2560 блоков TRD, просто прописывая в качестве параметра более объемные файлы (но не более чем 3200 блоков - 800Кб).
    В общем, читайте описание к утилите.
    Последний раз редактировалось Максагор; 06.12.2017 в 16:22.
    http://moskprf.ru
    г. Реутов
    Меня также заинтересовал этот вопрос, и решение оказалось настолько простым, что помещается в две строки:
    1) Скачиваем программу Win32DiskImager https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/;
    2) Записываем файл ATM_HDD.HDD на физический носитель.
    Я записывал на PC на Compact Flash размером в 2 Гб (меньше на aliexpress не продается).
    Так как железный АТМ пока находится в процессе сборки, флэшку для проверки вставлял в железную ZX-Evo. Через переходник IDE-CompactFlash.
    Запуск из Base Conf меню Service ATM CP/M. Картинки ниже.
    Compact Flash
    X-Commander
    Последний раз редактировалось ec105; 11.12.2017 в 00:08.
    г. Днепропетровск, Украина
    Эвы у меня нет, но на "железном" АТМ этот номер не прокатывает
    Похоже этот образ подходит только для эмулей, а жаль так хотелось срубить готовый образ по легкому
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Ответов: 11
    Последнее: 21.12.2016, 19:58
  3. Не видится образ винта под WinUAE
    от Titus в разделе Amiga
    Ответов: 27
    Последнее: 15.01.2013, 20:12
  4. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  5. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
