Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 185
Тема: Игры под Spec256
  1. #21
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    У меня EmuZWin2.4.
  2. #22
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    В EmuZwin в режиме 256c начальный экран все нормально ,а на уровнях беда со спрайтами. EmuZwin может как то для нее настроить надо ?
    Последняя версия (2.7) глючит с Spec256, надо юзать 2.6 или более ранние.
  3. #23
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Не хотите сделать мануал к редактору раскраски?
    Сделал простенький мануальчик с картинками на примере игры SokoBAArn.
    https://cloud.mail.ru/public/NFQa/ivH3cgGnx
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос а в железе это кто то реализовывал и есть ли описания ?
  5. #25
    249
    217 сообщений
    В каком железе? В "теплом и ламповом" не получица, а в ПЛИСовом вот же Удивительно, что ты не в курсе, ИМХО vlad им уже всем глаза промозолил ;-)
  6. #26
    268
    187 сообщений
    зато в теплом ламповом получится ZX-Poly
    ___________
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    надо поизучать , попробовать можно но хитрое видео dma нужно что бы проц оставить на 3.5мгц ,как мне видится.
    а в ПЛИСовом вот же
    я как слово плис вижу дальше не читаю, автор молодец штука мощная ,но это эмуль , не пойму только зачем это ставить в комп , он то по сути и не нужен
  8. #28
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    на Z80 Spec256 не сделать, как я понял там тема такая - 8 корректированных блоков памяти с графикой и одна область памяти неизмененная где логика и отрабатывается и по которой состояния регистров процов и корректируются после операции, так что все это возможно только чисто виртуально, а я из-за этого как ни пытался не смог заадаптить spec256 игры под zx-poly
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Всё там можно сделать. Вопрос в другом - зачем?
    Для себя любимого , на рассыпухе , что бы на теплом ламповом запускать.
    Может и кому то еще понравится ,тем более есть редактор и небольшая база игр, и переделка не сложная.
    Я делал в 90-х на пентагоне 16 цветов на точку , 4 экрана все по адресам #4000 ,а переключались битпланы портом.
    Пока почитал у меня и на 256c идеи по реализации появились.
    vlad, а есть подробное описание того как работает этот 256с режим ? адреса , порты , регистры
    Отступая от темы еще вопрос по твоему divgmx ,не пробовал запускать digital tracker AY ,в конфигурации divgmx с turbo sound ? Не портится ли цифровой звук ?
    Классический TS не работает нормально с digital tracker AY.
    Наблюдаемая проблема - http://zx-pk.ru/threads/10956-zvukov...l=1#post821343
    В моем решении она не вылезла - http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post946396
  10. #30
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Смотря что "это". Насколько помню, оригинальный Spec256 (и его плисовая реализация, вероятно) не поддерживает атрибуты по-эмузвиновски, и такая быстрая неполная раскраска там не прокатит (или не во всех случаях).
    А если бездушная плисина подключена к теплоламповому Спеку в качестве внешнего устройства?
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. Spec256 на DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 47
    Последнее: 25.11.2017, 08:12
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 14:58
  4. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
  5. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
