Я кое-что нашел в Кладовской доке. "The first recommended operation is to expand usual Spectrum memory to GFX memory by a rule: bit 0 in usual memory to byte 00 in GFX Memory (black color in standard GFX Palette), and bit 1 - to byte FF (while color mixed with foreground attribute, by default). To do this, use white paper toolbar icon in the GFX Editor (button Clear GFX Memory)." По умолчанию цвет 0 не смешивается с цветом атрибутов, а цвета 192..255 смешиваются. Т.е. сразу после разворачивания GFX-памяти PAPER будет везде черным, а INK - из цветов атрибутов. Но можно сделать так, как вы описали, если задать
UpColorsMixed=1
DownColorsMixed=1
в конфиг-файле игры (если эмулятор работает согласно документации).
Это доработки автора EmuZWin, в оригинальном Spec256 этого нет.
Методом тыка лучший результат дали такие настройки:
GFXLeveledXOR=0
GFXLeveledOR=0
GFXLeveledAND=0
GFXScreenXORbuffered=0
OrderPaletteSignedBytes=0
UpColorsMixed=1
DownColorsMixed=0
UpMixChgBright=100
DownMixChgBright=0
UseBrightInMix=0
UpMixPaper=0
DownMixPaper=1
BkMixed=0
BkMixBkAttr=0
BkOverFF=1
Последний раз редактировалось Ynicky; 24.03.2018 в 10:31.
Похоже, что цвета в EmuZwin смешиваются или только для INK (когда Up/DownMixPaper=0), или только для PAPER (когда Up/DownMixPaper=1). По крайней мере, я так понял из этих строк:
UpMixPaper: by default, mixing is done always with attribute ink color. Setting this option to 1 provides mixing with a paper color only - for upper mixed colors bank.
DownMixPaper: the same as UpMixPaper, but for down mixed colors bank.
По идее, для полного счастья (дабы #00 принимал цвет PAPER, а #FF - цвет INK) нужны такие настройки:
UpColorsMixed=1
DownColorsMixed=1
UpMixPaper=0
DownMixPaper=1
Да не расколется (прошел 1 год - 2 года …. прошло 10 лет) разве не понятно![]()
Последний раз редактировалось Totem; 24.03.2018 в 19:06.
