Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Bad Apple на Специалисте
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Bad Apple на Специалисте
    Как уже многие знают, благодаря стараниям нескольких форумчан я обзавёлся Сябром. Теперь у меня есть 512 кило памяти и SD на реальном компе. Нужно осваивать! Ну и первое, что пришло в голову, проиграть на нём культовый ролик Bad Apple. Он есть почти везде, в том числе и на Спектруме (для клонов с 512 Кб). Вот я и подумал, что 512 должно хватить.
    Начал прикидывать и экспериментировать. Разложил видео на отдельные кадры, получилось 6572 кадра. Если масштабировать для полного экрана Специалиста, то кадр получается 336х256. И вот тут уже понятно, что это слишком много получится, даже если хранить разницу. А чтобы оценить масштабы бедствия, сделал инструмент, который приводит картинку к нужному размеру и строит дельту между кадрами.
    К сожалению, при таком подходе основной памяти Специалист хватило только на это:
    Артефакты на экране - это я специально указал конвертеру игнорировать минимальные изменения, чтобы побольше кадров влезло для эксперимента.
    Дальше можно урезать частоту кадров, разрешение, выводить через строки. Но это как-то не то... Да и даже при таком подходе 512 кило может не хватить.
    Задачу эту уже решали многократно на других платформах. Может знает кто, как эффективно пожать видео, чтобы в 512 килобайт влезло?
    С уважением, Станислав.
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Чуть оптимизировал. Не смотря на то, что избавился от мусора, влезло даже больше кадров в память.
    387
    348 сообщений
    на Спектруме он отлично работает на 128к. там весь прикол в том что он в реальном времени читает данные (в оригинале с ленты, у меня DIVMMC - поэтому с флешки), распаковывает и отображает.
    проверено - если в ходе работы ролика выдернуть флешку - виснет нафиг.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про этот вариант, то на реале с ленты он должен был бы читать со скоростью в районе 82000 бит/секунду, что совершенно нереально даже как отдельная задача, а тем более вместе с показом графики и воспроизведением музыки. В описании авторы указали
    need fast tape emulation
    runs on divIDE or emulator
  1. Биперная музыка на Специалисте
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 106
    Последнее: 15.12.2025, 06:54
  2. Ответов: 4
    Последнее: 03.06.2022, 09:02
  3. Bad Apple для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Последнее: 31.05.2021, 21:45
  4. Bad Apple для Апогей БК-01
    от Pyhesty в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.06.2020, 12:32
  5. Bad Apple(Видеоклип) на "Дендике"
    от Fishbone в разделе Nintendo
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2013, 22:02
