Показано с 1 по 10 из 137
Тема: RK-КНГМД для "Специалиста"
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    barsik, спасибо, полезная вещь получилась, еще бы в железе это попробовать (тем более, что доработки для подключения дисковода требуются на первый взгляд минимальные).
    Можно действительно сформировать образы дискет с программами для использования в эмуляторе, но немного смущает одна вещь: в программах могут встречаться обращения к портам клавиатуры не по адресам FFxx, а, например, F8xx. Тогда эти программы придется слегка адаптировать (в основном, наверное, игры).
    Форматёр по идее должен бы работать, но я это не проверял. (Для форматирования нужно подсунуть эмулятору пустой файл размером 500000 байт.)
    Что же касается доработок - в эмуляторе можно много что сделать, а вот нужно ли? В уже реализованной минимальной конфигурации я вижу практическую пользу - можно подключить дисковод к Специалисту и загружать оттуда файлы, даже в эмуляторе это не помешает. А вот насчет дальнейших доработок... Я могу в конфиге перенести адреса контроллера и расширить ПЗУ, добавить 16-цветный режим из MX, а, доработав эмулятор, также сделать страничное ПЗУ и верхнее ОЗУ с банками, вопрос только - что с этой никогда не существовавшей в реале конфигурацией планируется делать? Будет ли это реализовано потом в реале? Что будем делать потом с той же перенесенной на Специалист CP/M? Или это просто ради искусства - попробовать запустить CP/M на этом компьютере? В любом случае я готов попробовать сделать конфигурацию, нужно только точно определиться, по каким адресам что размещать...
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
