Показано с 1 по 10 из 137
Тема: RK-КНГМД для "Специалиста"
  1. #29
    Цитата Сообщение от makbar Посмотреть сообщение
    увеличение кода может стать критичным до неработоспсобности, у меня читается и DRQ и INTRQ. Любой иной код длиннее
    Согласен, что если вставить LD A,(HL) : AND 0C0H, то будет больше тактов. Но разве INTRQ надо контроллировать? Контроллер от Л.Афанасьева сбрасывает режим HOLD только по DRQ и этого хватает. Потому и INC (HL) хватит.
    Я не разбирался и не знаю в каких случаях выдаётся INTRQ. Если он выдаётся в случае ошибки, причём при этом DRQ не выдаётся, то в случае ошибки возможен завис на ожидании DRQ. Если в указанном случае будет завис, то достаточно объединить INTRQ и DRQ на вентиле ИЛИ и уже выход этого вентиля читать по биту D7. Кроме того я ориентируюсь на такт 2.215 или 2.25 МГЦ (кварц 8.86 МГЦ или 9 МГЦ), что компенсирует одну лишнюю команду в цикле.
    Последний раз редактировалось barsik; 12.01.2018 в 23:54.
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
