Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 137
Тема: RK-КНГМД для "Специалиста"
    55 сообщений
    barsik, не стОит приводить ссылки на форум провокатора. Он в любой момент может изменить содержимое постов по ссылке на что угодно, доверие к нему закончилось.
    Если есть желание опубликовать свои посты - пиши прямо здесь, без ссылок.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    г. Ярославль
    И расскажите пожалуйста какими хитростями Вы поставили КНГМД на базе ВГ93 в СПЕЦИАЛИСТ. Для этого другие люди использовали два хитроумных трюка (в двух независимых реализациях) и есть мой лобовой дубовый способ (поднятие такта до 2.5 МГЦ за счёт 155ТМ2). Какой способ использовали Вы ?
    Трюк этот, с использованием дополнительного регистра, на который заведены сигналы DRQ и INTRQ. Мне так удобнее и быстрее было опрашивать ВГ93 на Специалисте. Вот и весь трюк.
    (см мою схему 1992/12 радио).
    А еще, при разработке контроллера я руководствовался фирменной документацией, а не колхозом у "конкурентов". Тем более что конкурентов у меня и не было, я делал контроллер под себя. А на "рынок" и в "журнал" меня уже потом вывели люди, которым понравилась моя разработка.
    короткая цитата от barsik,
    «Если с КНГМД на базе ВГ93 возможны всего два формата, то с РК-КНГМД я испытал до сотни разных форматов, с разной частотой импульсов, разным числом секторов и разным размером секторов. ВГ93 никогда не позволит отформатировать диск в формате один сектор на трек (с кратностью до байта), что даёт максимальное использование диска , так как выпадают межсекторные гапы и служебная информация, что увеличивает полезную ёмкость на 20-25% (хотя и неприятно тем, что снижается TPA, т.к дисковый буфер определяется размером сектора).»
    не понятно правда зачем это нужно)) это первое.
    А второе (тут мне надо перечитать доку на ВГшку) я помню... она форматирует трек за раз и прочитать может трек за раз, читай сделать сектор размером в дорожку. Только нафиг, если есть стандарты.
    И еще.... взять ПЗУ с досом в 4 раза больше размером нужной и завести DRQ и INTRQ на старшие разряды адреса этой ПЗУ))
    и соответствующим образом расклонировать программу на 4 части, обеспечивая ветвление, не тратя время на команду условного перехода. Араведерче.
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
    255
    223 сообщений
    Сейчас есно незачем, а тогда это был вариант обойтись без дефицитной ВГ93. Вариант с увеличением объёма дискеты думатцо серьёзно рассматривать не стОит, т.к. не думаю, что было так много софта, чтобы испытывать сильный дискомфорт, плюс работа с дискетой нагружает проц. Просто это упомянули как следствие используемой схемы, он ИМХО это не было целью.
    г. Ярославль
    дефицит был условный, ибо контроллер требовался всем! и спектрумам и орионам и даже специалистам.
    (Правда сужу по Москве тех лет)
    И думаю, что это (флопик) был единственный приличный кроссплатформенный способ обмена информации того времени. По крайней мере у меня был доступ еще к укнц и IBM286...
    Короче не придумать!
    это откуда?
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Абсолютно нежизнеспособная идея...
    Вот представьте: выполняется код в какой-то (одной из четырех) странице ПЗУ, в какой-то момент времени прочитался опкод операции загрузки какого-то регистра из памяти (1), следующими двумя машинными циклами должны прочитаться два операнда, являющиеся адресом ячейки памяти, из которой далее этот регистр должен загрузиться, однако в (1) произошло переключение страницы ПЗУ (из-за изменения DRQ/INTRQ) и вместо правильных операндов читается что-то другое из другой страницы... Не?...
    г. Ярославль
    коды во всех 4-х страницах одинаковы за исключением пары-тройки байт в командах JMP.
    190
    121 сообщений
    Два способа подключить контроллер дисковода к Специалисту:
    1. В "Линёвском" варианте использовали такой.
    2. В Специалисте МХ использовался свой.
    Зачем вообще что-то новое изобретать или тянуть с РК-86 с его ПО на псевдографике?
    HardWareMan
    fifan, а как работала Линёвская известно? Просто там нет торможения, как у МХовой, а тактовая все же одинаковая, а на программный поллинг 2,5МГц хватает еле-еле, я знаю о чем говорю так как игрался на Орионе и МХе.
    190
    121 сообщений
    Не вникал. Можно почитать здесь и здесь, были какие-то заморочки при работе.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.11.2017 в 17:45.
    г. Ярославль
    То есть между обнаружением сигнала DRQ и записью в контроллер очередного байта нет обращения к буферу данных.
    Эта идея так и не была реализована "в железе".
    мда))
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
