Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Разработать программу и схему для pic контроллера.
    По умолчанию Разработать программу и схему для pic контроллера.
    Здравствуйте. Есть ли возможность у кого нибудь разработать программу и схему с таким алгоритмом :
    при появлении сигнала на входе 1, подать короткий импульс на выход 1, работа таймера 1 минуту, после опять короткий импульс на выход 1... ожидание.. при появлении сигнала на входе 2, подать короткий импульс на выход 1, через 3 сек подать короткий импульс на выход 2, работа таймера 1 минуту, подать короткий импульс на выход 2, через 3 сек подать короткий импульс на выход 1.. ожидание..
    На этой схеме хочу сделать автоматическое управление монитором наблюдения. Задействовать 2 входа и 2 выхода - при появлении сигнала с домофона - включить питание, таймер минута, выключить питание.
    при появлении сигнала со звонка - включить питание, через три секунды переключить монитор на вторую камеру, таймер минута, переключить обратно на первую, выключить питание.. Спасибо..
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    Всем спасибо за просмотры... Схема найдена Можно прикрыть..
    Роби 48k+
  1. Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 06.08.2011, 00:58
  2. Помогите опознать (найти схему) контроллера дисковода
    от djvini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 11:13
  3. Помогите найти схему от сего контроллера
    от Frago в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.10.2009, 18:41
  4. Ищу схему от контроллера дисковода СПАРК
    от roma в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.03.2006, 11:12
