Страница 25 из 81 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #241
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Но теперь на плату не поместился порт клавиатуры и кэмпстон джойстика, магнитофонная читалка и формирователи RGB/видео и аудиомикшер.
    То что не поместился порт клавиатуры, это досадно.
    Как вариант уменьши количество слотов. Два можно точно убрать.
    Кстати, ты еще не задавался вопросом а хватит мощности проца прокачивать все это хозяйство. Может быть на слоты имеет смысл буферы предусмотреть.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.01.2020 в 16:19.
  2. #241
  3. #242
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Нельзя убрать два, мне будет мало. У меня сразу сходу будет воткнуто 3 устройства - NemoIDE, SoundDrive и General Sound. И я хочу, чтобы после этого оставался один свободный слот.
    С уважением, Александр
  4. #243
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тогда как вариант, сделать как в профи - второй этаж. На первом самое необходимое, чтобы комп мог работать, а на второй расширялки и плюшки.
    И да немо иде тогда можно было сразу интегрировать на плату.
  5. #244
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    В любом варианте, хоть с E-ATX, хоть в этом, без второго этажа не обойтись. В E-ATX не поместились выходные разъёмы SCART, тюльпаны и аудио-разъём.
    Если в варианте ATX переносить часть логики, тогда уже и контроллер мышки можно перенести с основной платы, чтобы мышка и клавиатура были рядом.
    Мышка здесь PS/2 без WAIT-а (WAIT при работе мышки используется только в турбо-режимах, как и при работе клавиатуры). Теперь нужно решить вопрос, какой коннектор использовать под клавиатуру ? Она здесь классическая 5х8 проводников.
    Приступаю к составлению принципиальной схемы верхней платы, на ней будут:
    1) Я поддерживаю идею разместить на ней контроллер Nemo-IDE;
    2) Порты #FE - клавиатура и #1F - кэмпстон джойстик;
    3) Выходной порт #FE - Border, Sound, Tape-Out;
    4) Магнитофонная читалка (схему взял из Орель БК-08, все её хвалят);
    5) Контроллер мышки PS/2;
    6) Аудио-микшер по схеме позаимствованной из TurboSound-FM;
    7) Формирователь выходных сигналов R, G, B, Видео;
    8) Кодер PAL/NTSC (на плате будет джампер, выбирающий стандарт);
    9) Внешние коннекторы: Tape-In, Tape-Out, Audio-Out, Scart (с R,G,B и цветным видео), Video-Out (тюльпан, видео с цветом), PS/2 Mouse, Keyboard, Kempston Joystick, LPT-принтер.
    P.s. вспомнил предложение реализовать порт RS-232 на базе муз. процессора AY. Поэтому он тоже попадёт на верхнюю плату.
    Последний раз редактировалось Northwood; 18.01.2020 в 20:49.
    Этот пользователь поблагодарил Northwood за это полезное сообщение:
    Djoni(19.01.2020)
  6. #245
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Подошёл, наконец, к кодеру PAL/NTSC. Он будет собран на микросхеме CXA1645 (CXA2075).
    Вопрос: под какой тип корпуса развести плату ? Под DIP-24 или SOP-24 ?
    Предлагаю в этой версии Пентагона поставить в корпусе DIP-24, т.к. он весь будет собран на микросхемах в DIP-корпусах.
    В качестве задающего генератора в кодере PAL/NTSC будет стоять микросхема 74HCT00 с двумя кварцами - на 4.43 МГц и 3.58 МГц, в зависимости от выбранного стандарта, работать будет либо первый генератор либо второй. Для коммутации цепей CXA1645 при выборе стандарта PAL или NTSC будет стоять 3 полевых транзистора с изолированным затвором, 2 шт - N-типа и 1 шт - P-типа. Нужно ещё найти подходящие транзисторы в обычном (не SMD) корпусе.
    Принципиальная схема кодера PAL/NTSC давно нарисована мной, правда в DipTrace, осталось только её перерисовать в PCAD-2006.
    P.s. Принципиальная схема кодера:
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.01.2020 в 23:30.
    Djoni(20.01.2020)
  7. #246
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Перенёс несколько узлов с материнской платы на верхнюю:
    1) Формирователи выходных сигналов R, G, B и Видео;
    2) Аудио-микшер;
    3) Музыкальный сопроцессор AY;
    4) Порт клавиатуры и джойстика;
    5) Контроллер PS/2 мышки;
    6) Магнитофонную читалку.
    Порт #FE на запись (бордюр, спикер, выход на магнитофон) остался на материнской плате.
    Платы будут соединяться между собой гибким шлейфом с коннекторами 44 пин. Дополнительно на верхнюю плату нужно будет подавать питание через отдельный разъём Molex. Мне не хватило всего 1 пина для того, чтобы подать питание через шлейф, но это к лучшему.
    Принципиальная схема материнской платы:
    После этого все детали поместились на материнской плате размером Стандартный ATX. Позже дорисую отверстия для стоек для крепления верхней платы, когда станут известны её размеры:
    И принципиальная схема верхней платы. В неё вошли:
    1) Порт клавиатуры и джойстика;
    2) Контроллер PS/2 мышки;
    3) Магнитофонная читалка;
    4) Музыкальный сопроцессор - две панельки, одна 40 pin для AY-3-8910/YM-2149F/TSFM и вторая 28 pin для AY-3-8912;
    5) Порт RS-232 на базе AY (порт A) и микросхемы MAX3232;
    6) Контроллер NemoIDE с маленькой доработкой - сигнал IOW/, который идёт на разъём IDE, пропустил через буфер на АП5, в оригинале он шёл прямо с ИД7;
    7) Аудио-микшер;
    8) Формирователи выходных сигналов R, G, B и Видео;
    9) Кодер PAL/NTSC на микросхеме CXA1645 либо CXA2075, длительность строчных синхроимпульсов в данном компьютере = 4.57 мкс, во время действия кадрового синхроимпульса строчные синхроимпульсы становятся инверсными, так что по идее должен завестись нормально;
    10 Выходные коннекторы, которые будут расположены в области коннекторов по стандарту ATX:
    • DB15 (двух-рядный) "мама" для клавиатуры;
    • DB9 "мама" для джойстика;
    • DB9 "папа" RS-232;
    • PS/2 - мышка;
    • SCART - с цветным композитным видео, R,G,B и выходом аудио;
    • RCA - композитное цветное видео;
    • RCA (двойной) - выход аудио (параллельно со SCART);
    • Mini-Din-4pin - компонентное цветное видео;
    • Миниджек 3.5" выход аудио (развязан со SCART и RCA);
    • Миниджек 3.5" для магнитофонного входа (с левого стерео-канала);
    • Миниджек 3.5" для магнитофонного выхода (стерео-каналы замкнуты вместе);
    Последний раз редактировалось Northwood; 23.01.2020 в 04:41.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Djoni(23.01.2020), Rusazar(23.01.2020)
  8. #247
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Разместил элементы на верхней плате. Внешние разъёмы в один ряд не помещаются, надо ставить в 2 этажа. Как это сделать своими силами, пока не совсем ясно.
    Те разъёмы, которые должны быть на 2-м этаже, я пока что разместил рядом с остальными внешними разъёмами.
  9. #248
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Второй вариант верхней платы:
    Оставить только одну линию внешних разъёмов, а остальные вынести на панельки.
    Тогда на плате можно оставить:
    • PS/2 (мышка)
    • DB15 Female (клавиатура)
    • DB9 Female (джойстик)
    • SCART
    • S-Video
    И будут две панельки с разъёмами:
    • DB25 (принтер), DB9 Male (RS-232)
    • 3 тюльпана (видео, стерео-звук), 3 миниджека 3.5" (стереозвук, Tape-In, Tape-Out)
    Последний раз редактировалось Northwood; 26.01.2020 в 15:51.
    Black Cat / Era CG(26.01.2020), Djoni(26.01.2020)
  10. #249
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Окончательный вариант схемы и расстановки элементов на верхней плате.
    Для подключения внешнего коннектора RS-232 на плате теперь 9-пиновый разъём "JCOM" со стандартной распиновкой как на всех материнских платах.
    Для подключения панельки с мини-джеками 3.5" и тюльпанами на плате поставил 2-рядный разъём 14 пин, к нему можно подключать панельку либо цельным 2-рядным разъёмом 14 пин, либо 5 одно-рядными разъёмами:
    • TapeIn/TapeOut на 2 мини-джека - 4 пина;
    • Аудио выход стерео на мини-джек - 4 пина;
    • Аудио выход левого канала на тюльпан - 2 пина;
    • Аудио выход правого канала на тюльпан - 2 пина;
    • Видео выход на тюльпан - 2 пина.
    Верхняя плата будет крепиться к материнской плате с помощью 4-х стоек. 2 из них попадают на стандартное расположение болтиков крепления материнской платы.
    Размеры верхней платы: 170х127 мм.
    Последний раз редактировалось Northwood; 26.01.2020 в 22:09.
    saymon(27.01.2020)
  11. #250
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Обновил описание будущего Пентагона в первом посте этой темы. Там же обновил и ссылки на принципиальные схемы и на рисунок расположения элементов на платах.
    Заодно немного подмарафетил некоторые элементы на плате (в разъёме PS/2 простые крепёжные отверстия заменил на земляные контактные площадки под пайку, первые ножки микросхем и большинства разъёмов теперь имеют квадратную контактную площадку и др). Исправил ошибку при подключении кэмпстон джойстика - совсем вылетело из головы, что на него надо подавать не землю, а +5в, развернул панельки под музыкальный сопроцессор.
    Залил всё это дело на более нормальный хостинг картинок, предварительно обработав их в Фотошопе.
    Осталось подобрать шрифты для шелкографии, аккуратно разместить все надписи, чтобы было читабельно и не перекрывать контактные площадки и развести дорожки на обеих платах.
    P.s. Djoni дал отличную подсказку, как конструктивно сделать слот ZX-Bus+3:
    В плату впаиваются две линейки по 28 штырьков и к ним припаивается гребёнка контактов.
    Пример на фото:
    Поэтому на материнской плате под этот слот я заменил разъём с 2х31 на 2х28 контактный.
    Последний раз редактировалось Northwood; 29.01.2020 в 05:31.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
