Страница 2 из 81 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
    269
    188 сообщений
    Northwood, самый главный вопрос, а кэш рэмэмбер-то будет работать с этой "машиной мечты"?
    ___________
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Ты использовал диодную логику, я же от неё наоборот намерено ухожу всегда, т.к. она сильно ограничивает потенциал по разгону.
    Ты смотрел невнимательно , там ,где и как они стоят , гнать можно сколько угодно.
    Я же свой GS разогнал до 18 МГц чтобы увеличить количество тактов в прерывании и убрать торможение GS при одновременном проигрывании всех 4х каналов на некоторых МОДах.
    Глючные моды что описывали в теме я проверял на 14.4мгц , все ок , к тому же ИЕ2 (которую так и не смог найти) меняется на ИЕ5. Поэтому гнать до опупения как бы нет смысла.
    У меня будет 2048 Кб при включенной блокировке #7FFD-D5.
    Мое субъективное мнение расширение должно отключаться полностью до стандартных 128к.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    С одной минимальной доработкой теневого ОЗУ, которое у меня уже сделано. Мне остаётся только добавить включение "кеш" при нажатии на "Magic" и добавить кнопку "кеш/дос". Ну и в BIOSе должна быть выключена эмуляция 0-й страницы ПЗУ.
    Такая необходимость была ранее из-за срабатывания расширения памяти при короткой адресации к порту #7FFD командами OUT (#FD),A. Эта проблема полностью решена схемой отлова таких команд. Расширение отключается автоматически до полностью стандартных 128 Кб как только процессор читает код такой команды. Как только процессор читает код другой команды, расширение памяти включается обратно. Попросту говоря, такие программы видят только 128 Кб, но при этом загружать их можно из RAM-диска, использующего верхнюю память. Поэтому необходимость ручного отключения расширения отпала.
    С уважением, Александр
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Запусти демку 7th Reality и будешь приятно удивлен, а затем придешь к выводу что можно подвесить не только короткой адресацией
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Скачал TAP-версию с WorldOfSpectrum, вечером проверю и отпишусь о результатах. Если будет вешаться, то внесу доработку.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Скачал "7th Reality" TR-DOS-версию, действительно падает перед самой частью с многогранником. Проверил и на реале, и на эмуле. На эмуле если выключить расширенную память, то демка работает до конца. Сейчас покопаю демку, чтобы выяснить, что именно происходит что приводит к падению.
    А вообще, можно будет сделать и отключение всей верхней памяти через BIOS.
    Покопал, всё просто - в этой демке напрямую через #7FFD щёлкают верхнюю память, 7-й бит порта. Только спрашивается, зачем ?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Подскажу, они срут в старшие биты порта 7FFDh. На Фениксе используется 7 бит порта 7FFD и он тоже благополучно вешается.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Уже увидел, только спрашивается, зачем целенаправленно слать 7-й бит порта #7FFD, используя полную адресацию, если демка рассчитана на 128 Кб памяти ?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно просто ошибка, а возможно умышленное действие чтобы было онли 128
    Или специально это было сделано ввиду просчетов по тактам эффекта - скажем значение аккумулятора(регистра) используется скажем для нескольких операций.
    Это надо целиком код исследовать.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.11.2017 в 22:35.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Конкретно в "7th Reality" есть таблица со сценарием, содержащая номера страниц, которые нужно включить, а точнее не номера страниц, а конкретное число, которое нужно отправить в порт 0x7FFD. Значение 0x96 для данного порта прямо прописано в таблице, и оно больше нигде не используется - после включения страницы, в аккумулятор записывается новое значение из (HL).
    А вообще много подобных демок и иных программ, которые точно так же щёлкают без надобности старшие биты 0x7FFD ?
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
