Страница 6 из 81 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #51
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Ну значит всё норм. Наверно )
    А статичная картинка и должна быть, она должна двигаться только по нажатию кнопок курсора лево-право.
    Проверил на реале курсорные клавиши - с ними игровое поле поехало нормально. После того как "отъехал" на приличное расстояние, нормально работают и просто цифровые клавиши 5 и 8.
    А можно схемы обоих доработок?
    Или хотя бы второй.
    Я правильно понял, что схема на 3-ёх микросхемах более стабильная? Просто многие пишут, что порт FF в пентагоне нафиг не нужен, что если его присобачить к пентагону, то он начинает работать нестабильно...
    Вариант порта атрибутов #FF без дешифрации порта, в котором на шине данных, когда она свободна, "гуляют" байты атрибутов экрана:
    Вариант порта атрибутов #FF с дешифрацией порта, который сделал себе я. Из схемы видно, что это стандартный порт, который выдаёт атрибуты только при чтении из порта #FF:
    Самое главное в обоих схемах, для того чтобы шли фирменные программы, это наличие сигнала бордюра, в Пентагоне-1024 1.4, это "DSP1", который разрешает работу порта только во время активной экранной области.
    Я кажется понял, что нужно для того чтобы эта демка с фирменным мультиколором шла, после загрузки нужно просто сразу двигаться вправо, т.е. двигать "игровое" поле влево, тогда всё ОК. Если двигаться в обратную сторону от места начала, то всё зависает. Если вперёд, то можно "пройтись" достаточно далеко, но всё-равно рано или поздно доходишь до глюков демы - сбиваются бочки внизу экрана, начинают мигать разные объекты. Но что интересно, если начинаешь возвращаться назад, то и глюки "откатываются" назад до точки на поле, где всё нормально. Вообщем, сырая демка, видно что это ещё не завершённая работа. Но самое главное, что идёт на моём Пентагоне.
    Снял видео с этой технической демкой на моём Пентагоне-4096:
    С уважением, Александр
    Этот пользователь поблагодарил Northwood за это полезное сообщение:
    USERHOME(15.01.2021)
  2. #52
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Возвращаясь к теме менеджера памяти, составил 2-ю версию схемы.
    Изменил концепцию, теперь при выборе порта расширения памяти коммутируются не сигналы на входе порта расширения памяти, а коммутируются выходы 3-х портов расширения памяти. При этом на 1 микросхему ТМ8 стало больше, а КП12 на 1 стало меньше, в итоге количество микросхем не изменилось.
    Но новый вариант позволил сделать возможность чтения из всех 3-х портов расширения памяти, но это добавило 4 микросхемы - 1533ИР22 - 3 шт и 1533ЛЛ1 - 1 шт. Чтение только из под TR-DOS.
    Остаётся открытым вопрос: Насколько чтение из портов расширения памяти нужно ? Нужна ли возможность чтения всех 3-х портов - #7FFD, #DFFD и #1FFD или достаточно чтобы читался только один порт #7FFD ?
    Полноразмерное изображение схемы в RAR-архиве:
    Memory_Manager_v2.rar
    Последний раз редактировалось Northwood; 05.12.2017 в 11:48.
  3. #53
    53
    34 сообщений
    Нужно , но не теневое чтение а из всех режимов я думаю конфликтов не будет.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Нужный проект, жду с нетерпением окончательной версии схемы.
    Speccy2010 r2
  5. #55
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Последний вариант менеджера памяти. Пришлось добавить ещё одну микросхему 1533ЛП5, но теперь для тех, у кого установлена память SIMM 1Mb, становятся доступными полноценные варианты памяти Profi-1024 и Pentagon-1024, т.е. по 1 Мб, в предыдущих версиях схемы в этих двух режимах было доступно только 512 Кб.
    Кроме этого, открыл доступ на чтение из портов #7FFD, #DFFD и #1FFD во всех режимах - как из под TR-DOS, так и НЕ из под TR-DOS.
    Итак, доступные варианты конфигурации памяти (в скобках доступный объём ОЗУ / число в порт #FC37 BIOS);
    Если установлена память SIMM 1Мб:
    1) KAY-1024, Pentagon-256 - #1FFD биты 4,7, #7FFD бит 7 (1024 Кб / #0D);
    2) Scorpion-1024, Pentagon-512 - #1FFD бит 4, #7FFD биты 6,7 (1024 Кб / #07);
    3) Pentagon-1024 - #7FFD биты 6,7,5 (1024 Кб / #05);
    4) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024 Кб / #0A);
    5) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #04);
    6) Profi-512 - #DFFD биты 0,1 (512 Кб / #08);
    7) Pentagon-512, Profi-256 - #7FFD биты 6,7 #DFFD бит 0 (1024 Кб / #06);
    8) Profi-512, Pentagon-256 - #DFFD биты 0,1, #7FFD бит 7 (1024 Кб / #09);
    9) Profi-512, KAY-256, Scorpion-256 - #DFFD биты 0,1 #1FFD бит 4 (1024 Кб / #0B);
    10) KAY-512, Scorpion-256, Profi-256 - #1FFD биты 4,7, #DFFD бит 0 (1024 Кб / #0E);
    11) KAY-512, Scorpion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #0C);
    12) KAY-512, Scorpion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #0F);
    13) Pentagon-256 - #7FFD бит 7 (256 Кб / #01);
    14) Profi-256 - #DFFD бит 0 (256 Кб / #02);
    15) KAY-256, Scorpion-256 - #1FFD бит 4 (256 Кб / #03);
    16) Spectrum-128 (128 Кб / #00);
    Если установлена память SIMM 4Мб:
    1) KAY-1024, Scorpion-1024, Pentagon-1024 - #1FFD биты 4,7, #7FFD биты 6,7,5 (4096 Кб / #0D);
    2) Profi-1024, Pentagon-512 - #DFFD биты 0,1,2, #7FFD биты 6,7 (4096 Кб / #06);
    3) Pentagon-1024, Profi-512 - #DFFD биты 0,1, #7FFD биты 6,7,5 (4096 Кб / #09);
    4) Pentagon-1024 - #7FFD биты 6,7,5 (1024 Кб / #01);
    5) Pentagon-1024 - #7FFD биты 6,7,5 (1024 Кб / #05);
    6) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024 Кб / #02);
    7) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024 Кб / #0A);
    8) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #04);
    9) Profi-512 - #DFFD биты 0,1 (512 Кб / #08);
    10) Profi-1024, KAY-512, Scorpion-256 - #DFFD биты 0,1,2, #1FFD биты 4,7 (4096 Кб / #0E);
    11) Pentagon-512, KAY-512, Scoprion-256 - #7FFD биты 6,7, #1FFD биты 4,7 (2048 Кб / #07);
    12) Profi-512, KAY-512, Scorpion-256 - #DFFD биты 0,1, #1FFD биты 4,7 (2048 Кб / #0B);
    13) KAY-512, Scorpion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #03);
    14) KAY-512, Scoprion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #0C);
    15) KAY-512, Scoprion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #0F);
    И если бит D5 порта #7FFD переключить на блокировку расширения памяти, тогда получатся такие варианты:
    1) KAY-1024, Pentagon-256 - #1FFD биты 4,7, #7FFD бит 7 (1024 Кб / #1D);
    2) Scorpion-1024, Pentagon-512 - #1FFD бит 4, #7FFD биты 6,7 (1024 Кб / #17);
    3) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #15);
    4) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #14);
    5) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024 Кб / #1A);
    6) Profi-512 - #DFFD биты 0,1 (512 Кб / #18);
    7) Pentagon-512, Profi-256 - #7FFD биты 6,7 #DFFD бит 0 (1024 Кб / #16);
    8) Profi-512, Pentagon-256 - #DFFD биты 0,1, #7FFD бит 7 (1024 Кб / #19);
    9) Profi-512, KAY-256, Scorpion-256 - #DFFD биты 0,1 #1FFD бит 4 (1024 Кб / #1B);
    10) KAY-512, Scorpion-256, Profi-256 - #1FFD биты 4,7, #DFFD бит 0 (1024 Кб / #1E);
    11) KAY-512, Scorpion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #1C);
    12) KAY-512, Scorpion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #1F);
    13) Pentagon-256 - #7FFD бит 7 (256 Кб / #11);
    14) Profi-256 - #DFFD бит 0 (256 Кб / #12);
    15) KAY-256, Scorpion-256 - #1FFD бит 4 (256 Кб / #13);
    16) Spectrum-128 (128 Кб / #10);
    1) KAY-1024, Scorpion-1024, Pentagon-512 - #1FFD биты 4,7, #7FFD биты 6,7 (2048 Кб / #1D);
    2) Profi-1024, Pentagon-512 - #DFFD биты 0,1,2, #7FFD биты 6,7 (4096 Кб / #16);
    3) Pentagon-512, Profi-512 - #DFFD биты 0,1, #7FFD биты 6,7 (2048 Кб / #19);
    4) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #11);
    5) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #15);
    6) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512 Кб / #14);
    7) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024 Кб / #12);
    8) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024 Кб / #1A);
    9) Profi-512 - #DFFD биты 0,1 (512 Кб / #18);
    10) Profi-1024, KAY-512, Scorpion-256 - #DFFD биты 0,1,2, #1FFD биты 4,7 (4096 Кб / #1E);
    11) Pentagon-512, KAY-512, Scoprion-256 - #7FFD биты 6,7, #1FFD биты 4,7 (2048 Кб / #17);
    12) Profi-512, KAY-512, Scorpion-256 - #DFFD биты 0,1, #1FFD биты 4,7 (2048 Кб / #1B);
    13) KAY-512, Scorpion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #13);
    14) KAY-512, Scoprion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #1C);
    15) KAY-512, Scoprion-256 - #1FFD биты 4,7 (512 Кб / #1F);
    Последний раз редактировалось Northwood; 05.12.2017 в 17:03.
  6. #56
    53
    34 сообщений
    Ой а можно добавить возможность прошивки флешки на плате средствами ZX ?
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Итак, начинаю постепенно составлять принципиальную схему в PCAD-2006, наконец все барьеры, которые ранее препятствовали мне освоить эту программу, преодолены.
    Я бы мог и в DipTrace всё сделать, но:
    а) лицензия меня ограничивает на 1000 выводов на всю схему, чего будет недостаточно для данного проекта;
    б) DipTrace не умеет во время разводки платы менять местами альтернативные элементы цифровых микросхем и менять местами альтернативные выводы, всё это делать приходилось самому;
    в) большинство заводов, изготавливающие платы, принимают файлы проекта именно в PCAD.
    Начало положено, и уже готов тактовый генератор, формирующий 3 тактовые частоты процессора - 14, 7 и 3.5 МГц, а так же сигналы RAS и CAS для работы ОЗУ.
    По мере готовности очередных узлов, буду обновлять схему в первом посте темы. Схему буду вынужден выкладывать на сторонний ресурс, на радикал, т.к. в виде вложения на форуме она становится не читабельной, да и на архивы наложены ограничения на максимальный размер, с которым я с менеджером памяти едва уложился, когда выкладывал схему.
    Часть схемы я взял из Pentagon-1024 1.4, но добавил удвоение тактовой частоты за счёт инвертирования тактовых сигналов на входе 1531ТМ8 при каждом переключении её первого делителя частоты. Можно было бы конечно не делать удвоение частоты, а просто не делать делитель частоты на ТМ8, но во-первых, приведённый вариант схемы опробован длительное время в работе, и неизвестно, не вылезут ли глюки в работе памяти, если данный критичный узел упростить, а во-вторых, ТМ8 ставить всё-равно придётся, просто на 1 незадействованный её элемент станет больше, так что экономия окажется не такой уж экономной. Поэтому решил эту часть схемы оставить в том виде, в котором она у меня показала отличные результаты.
    В данном узле все микросхемы должны быть только серии КР1531, а при отсутствии этой серии, в крайнем случае К531. Серия 1533 не прокатит, нормально работать вряд ли будет. Про 555-ю я вообще молчу. ТМ8 в серии КР1531 я не нашёл, у себя её я поставил К531. Первая попавшаяся К531ТМ8 грелась как утюг и через годик героически сдохла. Купил ещё несколько таких же и заменил умершую, новая греется намного меньше предыдущей, вполне умерено, так что эта должна проработать долго.
    Кстати, по отечественным сериям микросхем:
    В данном компьютере 555-ю серию, кроме как в контроллере дисковода, лучше вообще не ставить, про 155 вообще забудьте. В не сильно критичных узлах лучше ставить 1533, потреблять будет значительно меньше. 1533 нельзя ставить только в контроллере дисковода на интерфейс с дисководами. Хотя у меня дисководы хорошо работают именно с 1533-й, однако, в 5-дюймовых пришлось повынимать резисторные сборки возле разъёма, иначе дисководы не работали. Если подключать только 3-дюймовые дисководы, тогда отлично работает и 1533 серия. Когда я буду собирать новую плату, на интерфейс с дисководом я буду ставить 555 либо 1531 серию.
    Ещё 555-й серии придётся ставить ИР16, т.к. её в других сериях я нигде не видел.
    Последний раз редактировалось Northwood; 08.12.2017 в 23:16.
  8. #58
    250
    218 сообщений
    Зачем? Если нет программатора пару раз можно прошить хот-свопом в старой материнке.
    Не буду спорить, но я сталкивался только с герберами, может сейчас и что изменилось.
  9. #59
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Сама по себе такая возможность интересна, но прежде чем дать ответ, будет или нет, я хочу оценить сложность аппаратной части такой поддержки. По идее, сложного ничего не должно быть - нужно лишь через порт включать режим программирования, при котором отключается КП11, управляющая сигналами ПЗУ A14, A15 и OE, и коммутировать свои сигналы. A14 можно как и прежде, брать с порта #7FFD, A15 тоже можно придумать откуда брать, A16 подан непосредственно с бита порта, включающего режим "Spectrun 3+", его можно вообще не трогать, OE должен быть всегда неактивный, остаётся управлять сигналами CS и WE. Но вот здесь у меня и появились вопросы:
    Из даташита на Winbond W29C010 я не понял, какой должен быть алгоритм заполнения буфера записи размером 128 байт ? Нужно ли дёргать сигнал WE при заполнении каждого очередного байта в буфер ? Или достаточно дёргать только сигнал CS, а после того как буфер заполнится, достаточно только 1 раз дёрнуть сигнал WE, чтобы этот буфер записался в энергонезависимую память ? Отличается ли алгоритм прошивки флеш-ПЗУ у других производителей ? Когда я найду ответы на эти вопросы, можно будет составить схему поддержки или можно будет отказаться от идеи окончательно. Но в любом случае, я не хочу для этого использовать напряжение 12в, хочу остаться полностью в рамках 5в.
    Гербер, это редактор такой или просто формат ? Не сталкивался с этим вообще. Можно ли в случае необходимости, сконвертировать плату из PCAD-2006 в гербер ?
  10. #60
    53
    34 сообщений
    Тут нельзя посмотреть http://svn.zxevo.ru/listing.php?repn...0d8a4a805d336c прошивка 29F040 ?
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
