Страница 48 из 66 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 658
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #471
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    223
    170 сообщений
    Northwood, пипец у тебя там прям слой МГТФа... Выглядит как пыль на фото.
  2. #472
    Master Аватар для Northwood
    г. Днепр, Украина
    115
    59 сообщений
    Это ты ещё не видел всю плату. Ну а пыль там присутствует, очистить от неё плату не так просто, почему я и хочу сделать новый Пентагон, в котором будет реализовано без МГТФа всё что я сделал в этом и даже больше.
    С уважением, Александр
  3. #473
    127
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Собрал на макетной плате контроллер клавиатуры PS/2, вставил его вместо механической клавиатуры, вставил прошитый МК ATMega48PA-PU, но проверять буду завтра
    этот контроллер без wait`a?
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    г. Днепр, Украина
    115
    59 сообщений
    Это обязательное условие для того, чтобы я его оставил в новом Пентагоне. Сигнал WAIT я даже не заводил на плату контроллера.
    Единственное для чего я могу завести WAIT позже, если он используется для формирования режима "Пауза".
  5. #475
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    55
    48 сообщений
    А можно ли где-нибудь купить вот такую сборку разъёмов ?
    Новую нет, а БУ с плат S370. По хорошему, с этой платы взять весь блок внешних разъёмов + автоматом появится возможность использовать стандартную задопланку.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  6. #476
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    218
    180 сообщений
    1) В настоящий момент BIOS имеет два свободных бита порта для будущего применения.
    1. моно\стерео режим Ау-ка
    2. АBC\ACB раскладка стерео
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.04.2020 в 17:35.
  7. #477
    г. Днепр, Украина
    115
    59 сообщений
    Мда... Что-то не заводится PS/2 клавиатура...
    Проверил на двух клавиатурах, обе A4Tech, но разной модели.
    На первой загораются светодиоды Num Lock и Scroll Lock, есть реакция на нажатия клавиш Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock. По клавише Print Screen идёт сброс на компьютер. Но больше ничего не работает.
    На второй клавиатуре светодиоды не загораются, и на нажатия Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock реакции ноль, но отрабатывает сброс по клавише Print Screen, и больше ничего.
    Кварц на 20 МГц, конденсаторы от кварца на землю по 27 пф, подтяжку по шине адреса на МК сделал. Прошивка KBD13_48nw.HEX от 14.06.2012.
  8. #478
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    182
    92 сообщений
    Northwood, wait заведи.
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    г. Днепр, Украина
    115
    59 сообщений
    Зачем ??? Прошивка безвейтовая, тестирую в режиме 3.5 МГц.
  10. #480
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    61
    43 сообщений
    Northwood, Когда то тоже этот контроллер делал для 1024СЛ 1.4 , но работал он крайне нестабильно, перешел на этот https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
