Страница 41 из 65 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 647
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #401
    Member
    г. Братск
    Александр, а скажите можно будет сиё чудо у Вас потом заказать (купить) ??? Очень хочется получить Ваш супер Пентагон.
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  2. #402
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    105
    75 сообщений
    Ldaborc, у тебя и так эволюшн с тремя звуковухами и т.п. Тебе не положено. Радуйся эмуляторному эволюшну. Если хочешь супер-пентагон, то эволюшн нужно сначала сдать партии.
    _
  3. #403
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    216
    178 сообщений
    с тремя звуковухами
    как бы не 4-мя
  4. #404
    Master Аватар для Northwood
    г. Днепр, Украина
    110
    58 сообщений
    Я не против, только пока не знаю, какие способы денежных переводов из России в Украину доступны сегодня и работает ли почта между Украиной и Россией. Это всё можно будет выяснить, и после этого буду создавать опрос желающих.
    И если по голым платам всё понятно - заранее известна стоимость комплектов плат, то по комплектам микросхем пока что не ясно, смогу ли достать нужное количество всех микросхем и в какую сумму они выйдут.
    С уважением, Александр
  5. #405
    Member
    Dniepropetovsk
    24
    17 сообщений
    Перевод денег между счетами РФ и Украиной осуществляется многими банками, я последний раз переводил картой Сбербанка, Mastercard.
    Почтовая доставка так же налажена и работает отлично, от 7 до 15 дней, авиадоставка, и стоит несильно дорого.
    Speccy2010 r2
  6. Этот пользователь поблагодарил Rusazar за это полезное сообщение:
    Northwood (21.03.2020)
  7. #406
    126
    94 сообщений
    С карты Тинькоффа переводили на карту ПриватБанка без проблем. Отправлял обычной почтой, авиа, 2-3 недели посылка шла адресату.
    а много кривых программ которые гадят в ковокс-ы соундрайвы?
    TR-DOS например.
    Саша, я не знаю, как у тебя ничего не было слышно в колонках при работе дисковода, возможно был заведен сигнал /DOS в дешифратор, но то, что есть пересечение по порту 1F на запись с бетадиском, это факт. Ещё возможно по FF( но не уверен, он кажись только на чтение). Сигнал от контроллера дисковода должен быть в дешифраторе SounDrive, иначе будет треск в колонках. Можно попробовать завести сигнал DOS на /CSы аудиоЦАПов. Если трдос не активен, то цапы подключены к схеме, как только трдос активен (DOS перейдёт в лог.1, если я правильно понял обозначения сигналов на схеме), то цапы отключатся от схемы и ничего выводить не будут. Это в теории, но нужно проверить на практике конечно. По другим портам не смотрел ещё, возможно тоже будут пересечения, ведь в дешифраторе нет А7 и А5.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (21.03.2020), Northwood (21.03.2020)
  9. #406
  10. #407
    Дзержинск
    216
    178 сообщений
    TR-DOS например.
    а так вот почему унриал трещит
    ...ну зато слышно что идет обращение к эмулируемуму дисководу
    а не просто тишина
  11. #408
    г. Днепр, Украина
    110
    58 сообщений
    TR-DOS например.
    Да, про контроллер дисковода как-то вылетело из головы. У меня на компьютере лежат несколько схем SoundDrive, которые я составлял, одна из них без сигнала ~DOS на дешифраторе, и именно эта схема мне попалась. Другая схема в составе платы расширения, там уже как положено с ~DOS, с битами A2 и A7. Но бит A5 не проверяется, большой необходимости в нём нет.
    Плохо то, что для того, чтобы всё это исправить, придётся поставить ещё два корпуса микросхем.
  12. #409
    Дзержинск
    216
    178 сообщений
    и щас все освободившееся место от зхбаса
    уйдет на соундрайв....
  13. #410
    Дзержинск
    216
    178 сообщений
    Northwood, а можно схему(обоих плат) в каком нибудь pdf?
    чтобы можно было искать по ней набирая текст в поиск
    на всякий вот типо одноразовый файлообменник
    https://dropmefiles.com/
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Northwood
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
