Страница 4 из 81 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #31
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    А если на GALках или ПЗУ?
    Ради избыточных опций ставить ПЗУ не хочу, тем более я не готов сходу ответить, во что выльется задержка самой быстрой флеш-пзу Winbond в 45 нс в режиме Турбо-14 МГц. Мне кажется, что достаточно будет более простого решения с включением и отключением отдельно взятых портов и отключения всей верхней памяти. Посмотрим, сколько выйдет микросхем.
    Последний раз редактировалось Northwood; 01.12.2017 в 16:49.
    С уважением, Александр
  2. #31
  3. #32
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    С GALками надо осторожнее, особенно если будет турбо режим, не слишком они шустры при большой впихиваемой схемы. Собственно и ПЗУ туда же.
    Если уж выбирать, то лучше смотреть в сторону CPLD
  4. #33
    255
    223 сообщений
    Так конфигурация памяти не меняется динамически софтом, она задаётся в BIOS или где нужно быстродействие "мапера"?
  5. #34
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Если планируется их применять в рулении адресов для памяти, то однозначно не стоит. Я это уже проходил когда делал ZXM-777.
    Вроде и думал что 15нс задержка, но парадокс в том что схема на КП13 быстрее выдавала адреса, чем на ATF. И там где на КП13 память 70нс спокойно работала на 7МГц, то с ATF даже 55нс было недостаточно, только узкие кэшины 20нс работали хорошо. Поэтому на них он и вышел.
    Впрочем тут должны остатья все мои потуги в этом направлении.
    Плюс ATF с TTL логикой тоже не сильно дружат, запросто может сигнал ушатать, что кондер приходится вешать.
    Их имеет смысл ставить на менее ответственные сигналы.
    Опять же я имею ввиду, если комп планирует работать в турбо режиме.
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Northwood, а какой софт использует 2048/4096 по твоему стандарту ? Я просто какие то годы выпадал и застал в основном 512/1024
  7. #36
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Софта, который использует больше 1 Мб, на данный момент нет. Я только тест памяти UMT доработал, добавив пункт "Pentagon-4096, чтобы сканировал все 4Мб памяти. Так же "STS 5.1 AL" я доработал, чтобы его можно было загружать в банки 0xF0...0xF7 порта #7FFD, и туда же прятать его дополнительный модуль sts5.1b, что упрощает взлом программ, использующих порт #7FFD по полной программе.
    Вся фишка в том, что получается поддержка сразу 3-х стандартов расширения до 1Мб без никаких переключений - Pentagon-1024, KAY-1024 и Scorpion-1024.
    Была идея под RAM-диск отдать целиком 1 или 2Мб, заблокировав их вне TR-DOS, а остальным пользоваться по своему усмотрению, для этого нужно продумать концепцию, как сделать так чтобы и все эти 3 стандарта остались, и RAM-диск не тронутым. Но пока съесть рыбку и не намочить руки не получается. Пока что идея осталась не реализованная, а после подключения винчестера с возможностью прямого монтирования TRD-образов без участия RAM-диска, большая необходимость в RAM-диске вообще отпала.
    Есть готовый набросок схемы менеджера портов памяти. Количество микросхем уменьшил с 15 до 10, но возможности получаются несколько шире, чем я планировал, плюс схема уже имеют 2 готовых порта для AY - #BFFD и #FFFD.
    1) Поддержка 3-х портов расширения памяти:
    а) #7FFD, биты 6, 7, 5;
    б) #DFFD, биты 0, 1, 2;
    в) #1FFD, биты 4, 7.
    Через BIOS можно будет комбинировать порты между собой.
    Если установлена память 1Мб, доступны следующие варианты:
    а) Pentagon-512 - #7FFD биты 6,7 (512Кб);
    б) Profi-512 - #DFFD биты 0,1 (512Кб);
    в) KAY-1024 - #7FFD бит 7, #1FFD биты 4, 7 (1024Кб);
    г) Scorpion-1024 - #7FFD биты 6,7, #1FFD бит 4 (1024Кб);
    д) гибрид Profi-256 + KAY-512 - #DFFD бит 0, #1FFD биты 4,7 (1024Кб);
    е) гибрид Pentagon-512 + Profi-256 - #7FFD биты 6,7, #DFFD бит 0 (1024Кб);
    ж) гибрид Pentagon-256 + Profi-512 - #7FFD бит 7, #DFFD биты 0,1 (1024Кб);
    Если установлена память 4Мб, доступны следующие варианты:
    а) Pentagon-1024 - #7FFD биты 6,7,5 (1024Кб);
    б) Profi-1024 - #DFFD биты 0,1,2 (1024Кб);
    в) Kay-1024 + Scorpion-1024 + Pentagon-1024 - #1FFD биты 4,7, #7FFD биты 6,7,5 (4096Кб);
    г) Kay-512 + Profi-1024 - #1FFD биты 4,7, #DFFD биты 0,1,2 (4096Кб);
    д) Pentagon-1024 + Profi-512 - #7FFD биты 6,7,5, #DFFD биты 0,1 (4096Кб);
    е) Pentagon-512 + Profi-1024 - #7FFD биты 6,7, #DFFD биты 0,1,2 (4096Кб).
    Ну и всё расширение можно вообще отключить, оставив только 128 Кб.
  8. #37
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Где то Zet9 выкладывал версию tr-dos под 4Мб памяти , нужно поискать
    А вот http://zx-pk.ru/threads/13875-revers...l=1#post340978
    Последний раз редактировалось Djoni; 02.12.2017 в 04:38.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Там ссылка на прошивку мёртвая, а её автор последний раз появлялся здесь в 2011 году. Но здесь более актуальная версия с возможностью монтирования TRD-образов с винчестера, т.е. TR-DOS 5.30 или доработанная мной под BIOS 5.31. Хотя было бы приятно совместить 2 RAM диска по 1Мб + монтирование TRD-образов.
  10. #39
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Вот архив нашёл https://yadi.sk/d/dM6VPFoo3QFN5J https://yadi.sk/d/mOzEv2Ka3QFN5M
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Интересно только осталось ли ещё что-то что теоретически можно добавить в Pentagon или машина-мечта?
    Неплохо было бы добавить режим маппер памяти фирменной машинки +3.
    На данный момент под +3 большой архив программ портированных , есть удобная утилита для работы с образами дискет +3DOS и hdd.
    Ну само собой напрашивается добавить фирменный системный разъём , периферии буржуи много интересной выпускаю можно будет подключать
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
