Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #521
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Финальная версия схемы и плат. На верхней плате - с заведённым сигналом A0 при обращении к контроллеру PS/2 клавиатуры, на материнской плате - с заменённым разъёмом для подключения принтера на стандартный.
    Схему оставил классическую - ZX-LPRINT III через порт #FB.
    С уважением, Александр
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Ldaborc(13.04.2020), Rusazar(12.04.2020), SERGEY256(13.04.2020), solegstar(15.04.2020)
  2. #522
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Разрабатываю райзер плату для шины NemoBus для того, чтобы существующие карты расширения, такие как General Sound, ZXM-General Sound и другие не выходили за пределы корпуса ATX.
    И тут обратил внимание, что Mick на шине NemoBus задействовал контакты 31A и 31B для подачи напряжения питания -5V и -12V, которые по стандарту NemoBus 1.0 отсутствуют физически. Это новый стандарт шины ? Получается, что мне тоже нужно на эти контакты вывести эти 2 напряжения питания ?
  3. #523
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Нарисовал в PCAD-е райзер-плату. Получилось как-то так.
    Влево слот сдвинут на 24,8 мм, подъём на 28 мм.
  4. #524
    250
    218 сообщений
    Не то, что бы стандарт, вроде все карты @Mick под Феникс делал.
    В идеале через пару джамперов, что бы ничего не спалить.
  5. #525
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Только с другой стороны слот нужен
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Он будет припаиваться к торцу платы, ножками к контактным пятакам. Ведь карту расширения нужно только сдвинуть, она должна остаться перпендикулярно к материнской плате.
  7. #526
  8. #527
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Посмотрел внимательней схему ZXM-General Sound. Напруги -5V и -12V на плату через NemoBus заводятся, но нигде не используются. Всё-равно на плате стоит свой преобразователь напряжения питания с +5V на -5V на MAX660. Пока сомневаюсь, нужно ли вообще заводить отрицательные напряжения на 31-е контакты NemoBus. Это как бы не по стандарту. Посмотрю схемы остальных звуковых карт Mick-а.
    Посмотрел схемы ZXM-SoundCard Extreme и ZXM-MoonSound, нигде отрицательные напряжения с шины NemoBus не используются. Наверно пока оставлю как есть, заводить минус на контакты 31 NemoBus не буду.
  9. #528
    250
    218 сообщений
    Ну, если чё - МГТФ никто не отменял ;-)
  10. #529
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я вывел их на эти контакты потому как в Фениксе использовался блок питания ATX и на всякий случай их вывел - вдруг понадобятся. Не понадобились
    Во вторых до того момента шина ZX BUS использовала 60 контактов. Я чтобы не резать разъемы решил ставить 62 контактные, а заодно задействовать новые контакты.
    Кстати я эти напряжения на слот подавал через джамперы
    Также небезызвестный BlackCat типа аж документ выпустил по стандарту шины - https://zx.clan.su/_fr/0/BC_IG_7_R201805.rar
    Правда так и не соизволил сделать нормальный pdf файл, нет все по старинке в текстовом формате.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.04.2020 в 15:00.
  11. #530
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Последние версии:
    Краевого разъёма для шины ZX-Bus+3:
    К нижней части нужно припаять 2 ряда штырьков:
    После чего всю эту конструкцию нужно впаять в материнскую плату.
    Райзер платы для шины NemoBus:
    Слот нужно будет припаять к верхнему торцу платы, таким образом, плата, вставленная в такой райзер, не изменяет ориентацию в корпусе, а только сдвигается в сторону. Подъём карты расширения я смог уменьшить до 25,4 мм. Меньше сделать уже нельзя, иначе зазор между дорожками питания станет слишком мал.
    Почитал документацию про шину NemoBus, всё получается замечательно:
    Шина NemoBus изначально была рассчитана на возможность работы с картами перифе-
    рийных устройств двух формфакторов: A и B, различающихся между собой максималь-
    ным расстоянием h от середины первого контакта интерфейса краевого разъёма до
    левого края платы, выходящего на тыльную сторону компьютера
    Без райзер платы, расстояние от середины первого контакта до края материнской платы у нас 25,4 мм, что соответствует формфактору B.
    Райзер плата смещает карту расширения вправо на 24,765 мм, что увеличивает расстояние от середины первого контакта карты расширения до левого края материнской платы до 50,165 мм, что соответствует формфактору A.
    И на краевом разъёме шины ZX-Bus+3, и на райзер плате, я предусмотрел слева отверстие для крепления к металлической планке, которую можно снять с любой ISA-карты.
    Последний раз редактировалось Northwood; 16.04.2020 в 12:36.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
