Страница 76 из 81 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #751
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Новая ревизия материнской платы:
    1) Мне подсказали про одно соединение, которое я забыл сделать на схеме и развести на плате. Это подать сигнал обращения к AY на схему удлинения IORQ, что было предусмотрено мной заранее с двумя джамперами XJ2 и XJ3. Недостающее соединение сделал и доразвёл его на плате.
    И ещё мне подсказали по положению слотов NemoBus. Я как-то не обратил внимание на тот факт, что не смотря на конструктивное сходство разъёмов ISA и NemoBus, сами карты расширения имеют одно принципиальное конструктивное различие. Если на ISA-картах плата расположена под планкой и смотрит деталями наверх, то в картах NemoBus в точности до наоборот - плата расположена над планкой и смотрит деталями вниз. Поэтому планки карт NemoBus просто не попали бы в прорези на корпусе ATX. Посмотрел фотографии DivIDE контроллера, там всё тоже самое, только нету планки. Поэтому слоты NemoBus и ZXBus+3 пришлось сместить вниз на 3.81 мм.
    Ещё хотел бы вернуться к вопросу: Стоит ли оставлять расположение слотов NemoBus как сейчас, т.е. под форм-фактор Б, изготавливая райзер-платы для карт расширения, сдвигающие слот вправо для карт форм-фактора А ?
    Или желательно сделать как на платах Феникса, где часть слотов ближе к краю платы - под форм-фактор Б, а часть слотов дальше от края - под форм-фактор А ?
    С уважением, Александр
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Djoni(03.07.2020), Max Wood(04.07.2020), Prusak(06.07.2020), Rusazar(03.07.2020)
  2. #751
  3. #752
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В последней версии феникса от этого отказались, т.к. таких карт так и не было сделано http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07a.pdf
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Rusazar(03.07.2020)
  4. #753
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Да, видел, тоже обратил внимание. Но ведь карты форм-фактора Б разработаны, а значит вероятность их изготовления есть. В моём случае будет сложновато передвинуть слоты вправо, потому что пространство занято микросхемами, придётся разделить законченный узел контроллера дисковода.
  5. #754
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Под этот формфактор были разработаны первые версии звуковой карты. Но потом я отказался от затеи разрабатывать два типа разводки. И 07 ревизии феникса сделал два одинаковых слота.
  6. #755
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Нужна твоя помощь. Уточни, пожалуйста, по положению слотов NemoBus по-вертикали:
    1) На твоих платах Феникса второй слот расположен так, что 1-й контакт идёт ниже горизонтальной оси болта крепления на 425 миль (см. рисунок). Один чел подсказывает, что должен быть ниже на 400 миль. Где правильно, там где 425 миль или там где 400 ?
    2) На твоих платах Феникса 6 и 7 ревизий 1-й контакт 1-го слота идёт выше этого же болта крепления на 350 миль, что даёт шаг, с которым идут оба слота NemoBus, 425 + 350 = 775 миль, (это видно на этом же рисунке), хотя по стандарту ATX шаг должен быть 800 миль. На самом деле шаг на твоих платах чуточку больше, чем 775 миль, т.к. оба слота расставлены по координатной сетке с дробными значениями, почему-то не по 50 миль. Понимаю, что 25 миль погрешности, это 0.635 мм, что не существенно, но всё-же, почему именно 775 миль ?
    Можешь уточнить, как по-вертикали всё-таки должны быть расположены слоты NemoBus относительно болта крепления платы ? По слотам ISA в инете есть чертежи с точным указанием позиций слотов на материнской плате ПК, но по NemoBus ничего подобного я не нашёл.
    Рисунок этот я временно загрузил на хостинг под своим аккаунтом, позже удалю.
    Последний раз редактировалось Northwood; 03.07.2020 в 23:21.
  7. #756
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на ISA платах это отверстие "сверх точного" расположения , не зря оно не круглое
    а по делу , вертикальное расположение NemoBus берем с положения PCI , горизонтальное с положения ISA
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Northwood(04.07.2020)
  8. #757
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Честно скажу - уже не помню. Это же было лет 12 назад. Потом понеслось как есть.
    Первый контакт нижнего слота точно должен быть по горизонтали быть 50 мм от края платы. У меня если точно 50,05мм, в ZX-Evo 49,67мм
    Затем от первого контакта прибавляем 20 мм - это первый контакт верхнего слота.
    Если там погрешность относительно крепежного отверстия 0.635мм - то я думаю что это не критично.
  9. #758
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Спасибо, но я хотел узнать про позицию по вертикальной оси относительно болта крепления.
    Спасибо, дельный совет. Ведь действительно, все PCI карты тоже повёрнуты деталями вниз, как и NemoBus.
    Сейчас я переразвожу часть материнской платы - решил всё-таки сдвинуть 2 и 3 слоты NemoBus вправо под форм-фактор А, так же будет расположен по горизонтали и слот ZX-Bus+3. Самый первый слот NemoBus останется как сейчас - под форм-фактор Б. Заодно реализую сигнал IODOS на шине, который позволит открывать порты TR-DOS, для более полной поддержки версии шины 1.2. Если новая разводка получится удачной, то она и пойдёт в продакшн.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Ldaborc(05.07.2020), shurik-ua(04.07.2020)
  10. #759
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Хочу сделать маленький опрос, пока не поздно:
    Как лучше всего сделать ?
    а) 1-й слот NemoBus останется на своём старом месте как сейчас, расстояние от левого края платы до 1-й ноги = 25.4 мм, т.е. под форм-фактор "Б" карт расширения, остальные 2 слота будут сдвинуты вправо под форм-фактор "А", т.е. расстояние до 1-й ноги будет увеличено до 50.2 мм.
    2) все 3 слота NemoBus будут сдвинуты вправо под форм-фактор "А" карт расширения, где расстояние от левого края материнской платы до 1-й ноги слота = 50.2 мм.
    И если кто выберет вариант "а", тогда делать ли для 1-го слота райзер плату, которая позволит устанавливать в него любые карты расширения ?
    Последний раз редактировалось Northwood; 07.07.2020 в 14:52.
  11. #760
    г. Братск
    Я за второй вариант.
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ldaborc за это полезное сообщение:
    Northwood(07.07.2020), Rusazar(07.07.2020)
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. demon_zx
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
