Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Продаются ли картриджи к принтеру Электроника МС 6312?
    По умолчанию Продаются ли картриджи к принтеру Электроника МС 6312?
    Предлагают такой принтер, хочу подключить к БК. Помню, там стояли картриджи от Hewlet Packard. Их уже не достать?
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    HP51604A вроде бы еще есть в продаже, в ККМ каких то применялся.
    Питание башки, только, для него поднять нужно до 24В.
    electronox necromancer
    Да, похоже есть в продаже. Есть где-то в сети инструкция по поднятию напряжения?
    https://www.relon.ru/service/origina...40758221700002
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Пишут, что:
    Чтобы сделать это, открывают принтер, отключают и извлекают из него плату управления.
    Под ней находится плата стабилизатора напряжения, на которой стабилитрон КС162А (VD6 по схеме принтера) заменяют на Д814Д.
    Затем, не подключая платы управления, переменным резистором R8 устанавливают напряжение на выходе стабилизатора, равное 24 В.
    Его удобно контролировать на контактах розетки для подключения печатного ленточного кабеля.
    Найти нужную пару контактов просто - с ними соединены два самых широких проводника кабеля.
    Установив плату управления на место, проверяют принтер в работе".
    КС162А - двуханодный, ему фиолетово какой стороной, Д814 - если ничего не путаю, нужно поставить катодом к аноду VD5.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 30.11.2017 в 13:43.
    г. Ростов-на-Дону
    Информация для тех, кто переделал принтер на картридж HP 51604A. Производство этих картриджей HP прекратил в 2020 году. Купить их ещё можно, но уже очень сложно, и цена на них сильно подскочила.
    Если у кого-то остались пустые картриджи, то не торопитесь их выбрасывать. Они прекрасно заправляются. Существует 3 разновидности конструкции этих картриджей. Самая лучшая – с воздушным клапаном сзади и с поролоновой губкой внутри картриджа. Именно такой картридж прекрасно заправляется универсальными чернилами для принтеров HP.
    В Интернете есть информация, что различные типы чернил нельзя смешивать. Если в картридж были залиты неизвестные чернила, то его нужно сначала промыть. Чернила у разных фирм разные по химическому составу, поэтому для качественной печати нужно использовать чернила соответствующей фирмы.
    Для заправки я использовал универсальные чернила серии GT51 для заправки картриджей HP. Их можно приобрести в том числе и на Озоне.
    Для заправки картридж аккуратно разбирается – передняя пластиковая панель с соплами просто насажена на 4 пластмассовых штыря и представляет собой своеобразную крышку чернильницы. В верхней части картриджа между крышкой и чернильницей есть специальная прорезь. Тонкую плоскую отвертку вставляем в прорезь и аккуратно начинаем снимать крышку. Когда по периметру крышки образуется щель, то можно использовать канцелярский нож для дальнейшего открывания, чтобы не сломать направляющие штыри. После снятия крышки в чернильнице мы увидим поролоновый тампон, занимающий всё пространство чернильницы. С помощью пинцета аккуратно вытаскиваем его из чернильницы и промываем в воде или спирте, пока из его не выйдут все чернила. Также промываем корпус чернильницы. И крышку с соплами. Крышку лучше промывать в спирте. Несмотря на то, что чернила HP на водной основе – спирт лучше вымывает остатки чернил и испаряется без остатка. Далее чернильницу, крышку и поролоновый тампон следует просушить. Если вы промывали их в спирте, то это займет совсем немного времени.
    Теперь переходим к заправке. Для заправки понадобиться небольшая ёмкость, в которую можно установить чернильницу. Я использовал стеклянную стопку. Аккуратно заправляем поролоновый тампон в чернильницу, чтобы он был вровень под самый её верх и устанавливаем её в стопку. Снизу, где находится воздушный клапан, необходимо обеспечить пространство, куда будет выливаться излишек чернил, т.е нельзя упирать чернильницу в дно емкости (стопки). Кроме того, нельзя плотно вставлять чернильницу в ёмкость, т.к. нужно обеспечить выход воздуха. Теперь с помощью медицинской пипетки набираем чернила и начинаем наливать их из пипетки по капельке не поролоновый тампон. Когда чернильница полностью заполнится до краёв снизу из воздушного клапана упадёт капля чернил. Это говорит о том, что чернильница заполнена. Теперь аккуратно надеваем крышку с соплами и плотно прижимаем её к чернильнице. При этом у вас чернила должны выступить сверху из сопел. Не делайте это резко, т.к. чернила могу брызнуть из чернильницы по периметру крышки.
    После заправки нужно очистить от чернил поверхность картриджа, протереть спиртом сопла и перевернуть картридж соплами вверх. При этом остатки чернил на с поверхности сопел через несколько секунд должны уйти внутрь чернильницы. После это ещё раз протираем сопла не меняя положение картриджа. Далее пробуем повращать картридж в разных положениях. Из него не должны вытекать чернила не из сопел, не из воздушного клапана, не из стыка чернильницы с крышкой.
    Теперь можно проверить картридж в работе на принтере. Я уже дважды заправлял один картридж. Он прекрасно работает. Яркость печати такая же, как и с оригинальными чернилами.
    Баллончик с чернилами серии GT51 имеет ёмкость 90 мл. при стоимость 300…400 руб. Одна заправка картриджа – 3 мл. Так что его хватит на 30 заправок или на 15000 листов бумаги.
    Этот пользователь поблагодарил lexx_1971 за это полезное сообщение:
    Djoni(13.09.2023)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 05.02.2025, 12:05
  2. Продаются микросхемы
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 49
    Последнее: 11.12.2011, 04:43
  3. Продаются микросхемы и платы
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.11.2010, 09:30
  4. Вопрос по принтеру.
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2010, 22:40
