Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Орион. Архив Михаловского В.Ф.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, с этим все ясно. Это не ошибка программы, а формат записи на квазидиски.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Мне вот другое интересно, куда дели исходники XENO, RANGER. Вот нахожу посылы в каталоге диска (нех редактор, RANGER.C). Неужели все потеряно
    Это две игры писаных на Си, видимо тру энтузиастами. А не допиленным очередным досом меня уже не удивишь(сори).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я так понимаю, совместимость со старым ордосовским софтом сохранена?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Первая партия - исходники программ, написанных им и его коллегами.
    Здесь ORDOS-4, ORDOS-6, ORDOS-7, программы работы с FDD и HDD и т.п.
    Думаю, кому это интересно, тот разберется.
    Ссылка на архив:
    https://yadi.sk/d/lkUlVQ0o3QC3LL
    Скачал и закинул в облако гугла. Заметил, что гугловский клиент не синхронизирует этот архив на других компах, пишет ошибку синхронизации.
    Сегодня зашёл через веб интерфейс и увидел причину:
    В каком именно файле проблема, не понятно... кто-нибудь пользуется антивирусами? там всё хорошо в архиве?
    Белгород
    13
    12 сообщений
    orion_msdos.zip//orion_msdos/winamp-2-21/CR-WA221.ZIP//CORE99.EXE - infected with Trojan.Siggen4.32842
    Винамп затесался. Можно смело прибить.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Просматривая диски обнаружил пару интересных файлов. Если я правильно понял для Ориона существовал девайс для проверки микросхем TTL логики. В папке находятся файлы схемы с расширением .PC и софт - файлы с расширением .BS Так и не понял чем их можно открыть и посмотреть. Может кто подскажет, что это за загадочные файлы с расширением .PC и .BS возможно этот приборчик и не для Ориона, а для PC? Приложил данную папку к сообщению.
    • Тип файла: zip TTL.ZIP (17.7 Кб, Просмотров: 98)
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 24.12.2017 в 21:36.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    *.PC - графический файл. Смотреть программой pcview$.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    а BS скорее всего от BASIC-а, в Ордосе ЕМНИП бейсик так и не дорос до работы с текстовыми исходниками, а сохранял их как есть в памяти - токенизированными, поэтому проверить надо в Васике.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.12.2017 в 22:55.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Естественно, это файл BASIC.
    Дмитрий же сам писал, что расширение урезается при переносе в Ордос-7. Т.е. вместо bas мы имеем bs. Как говорится, стандарт такой.
    Там же есть текстовый файл:
    programmy dlq prowerki mikroshem TTL-logiki
    sozdany dlq kontrolq mikroshem, ustanawliwaemyh
    w orion-pro
    TTL-2.BS - dlq oriona-128 (256)
    TTL-7.BS + PORT - dlq -pro
    TTL-V.PC - werhnqq ~astx shemy bloka prowerki mikroshem
    TTL-N.PC - nivnqq ~astx shemy
    Кодировку менять не стал, и так понятно.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Спасибо, разобрался.
ID:	63479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63473   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Архив информации по БК
    от Ivanhoe в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 23.09.2012, 01:24
  3. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
  4. Архив
    от King of a S†ellar War в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2007, 23:25
  5. Архив демок
    от Wizard в разделе Демо
    Ответов: 23
    Последнее: 25.06.2007, 23:35
