Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Дисковод ATARI
    Омск
    По умолчанию Дисковод ATARI
    Добрый день нужна помощь ,Купил дисковод LDW SUPER 2000 не могу разобраться как можно на дискету закинуть игру с помощью какой программы или ещё чего нибудь облазил интернет пока без результата , можете помочь ? (Есть только пустые дискеты , кабель SIO2SD)
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Рою второй день архив с программами, нашёл программу, но она кидает игры с кассеты на диск деля пополам, т.е игра состоит при загрузке из двух частей. Грузит с кассеты первую часть и тут же пишет на диск. Если загружать вторую часть игры с кассеты, то она не запустится с диска, так как отсутствует первая часть - замкнутый круг... Зачем писали такую программу ? Если на диск записать первую, с кассеты подгрузить вторую часть игры - загрузится. Миллиард всяких копировщиков, программ для работы с магнитофонами, дисками, но всё не то, что нужно. Если для кассет, там проще, указываешь сколько частей грузишь и всё, загрузилось и тут же записалось за раз два файла. Зачем вообще было делить игры на две части.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    если есть турбомагнитофон, то можно попробовать вот.
    tsdcopy.rar
    turbo-to-disk3.zip
    Омск
    турбо мафона нет есть простой как сделать турбо я не знаю ,
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    если сможешь сделать, то вот Собирал по этой схеме, работает.
    Омск
    смогу
    Последний раз редактировалось tig34; 01.12.2017 в 21:01.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    сделай, не помешает. Можно показать радиотехнику какому нибудь, сделают.
    с тургеном разобрался ?
    Омск
    блин не посмотрел весь пост вроде всё доступно буду пробывать
    с тургеном тоже не понятки вроде всё делаю как ZEman мне написал когда всё ввожу нажимаю wav и ничего не происходит , а он под любой windows идёт
    Омск
    46
    32 сообщений
    tig34, тебе нужны обычные загрузки или turbo 2000 ?
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    похоже все игры писались в оригинале на диск и диск считался приоритетом, поэтому и нет толковых программ по переводу с кассет --> диск, так же как и турбо --> диск, кроме Copy TSD.
  1. Дисковод для Atari - LDW SUPER 2000
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 28.11.2016, 21:11
  2. Куплю рабочий дисковод для Atari 65XE/130XE
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 04.06.2012, 15:46
  3. [Украина] Аукцион - дисковод к Atari-130XE
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2012, 13:59
  4. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  5. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
