Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Дисковод ATARI
    Омск
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    tig34, тебе нужны обычные загрузки или turbo 2000 ?
    turbo 2000
    Цитата Сообщение от atariki Посмотреть сообщение
    похоже все игры писались в оригинале на диск и диск считался приоритетом, поэтому и нет толковых программ по переводу с кассет --> диск, так же как и турбо --> диск, кроме Copy TSD.
    я думаю если образы кассет можно записать на кассету то и образы дискет тоже можно
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    образы дискеты на кассеты - запросто, а кассета --> диск, пока что только Turbo 2000 вариант.
    как раз жду siohub, буду пробовать на железе этот вариант полноценно, потому как мне тоже интересно, как скинуть с кассеты на диск игры.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Омск
    что будет делать этот девайс
    Омск
    46
    32 сообщений
    есть вот такая утилита, которая может записывать образы дисков на дискеты для атари.
    http://retrobits.net/atari/atari810.shtml
    правда нужен SIO2PC Cable.
    записал видео, как создавать wav файл в turgen system для турбо 2000.
    https://youtu.be/InKrgPXSRuo
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    это хаб, в него сразу подключается sio2sd, магнитофон, принтер и т.п
    Омск
    всё хорошо но шнура нет
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    у тебя в топике написано что есть дискеты и шнур sio2sd, или я чего понял )))
    Омск
    SIO2PC Cable. или SIO2SD нужен ? SIO2SD есть
    ZEman спасибо всё получилось , файлы что получились если записать на кассету будут работать ?
    Последний раз редактировалось tig34; 02.12.2017 в 07:17.
    Омск
    46
    32 сообщений
    да, на настоящем железе это всё работать будет.
    tig34, я что-то не понял, http://zx-pk.ru/threads/28495-diskov...l=1#post939351 - здесь ты ведь говоришь что у тебя нет турбо-магнитофона, так зачем тогда тебе записи в turbo 2000 ?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мужики, очень внимательно слежу за темой - у самого есть голая 130-ка с LDW и магнитофоном с кнопочкой (подозреваю что турба), из игр только два картриджа от Atari XEGS... Я так понимаю, что именно образы дискет с ДОСом через магнитофон я особо не смогу перекинуть? Демки там записать? Нужно sio2pc паять?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Дисковод для Atari - LDW SUPER 2000
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 28.11.2016, 21:11
  2. Куплю рабочий дисковод для Atari 65XE/130XE
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 04.06.2012, 15:46
  3. [Украина] Аукцион - дисковод к Atari-130XE
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2012, 13:59
  4. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  5. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
