Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Игры под ZX-Poly
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    2. не удается увеличить разрешение спрайтов которые программно зеркалятся в коде,
    может можно увеличить разрешение только по вертикали?
    4. увеличивать разрешение более трудозатратно чем красить, но вполне может быть что можно как то автоматизировать
    и єто ничего не дало
    жизненно важных деталей не прибавилось
    тут бы лучше смотрелись перерисованные спрайты под цвет на точку
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    пока очень неплохие результаты с хайресом достигались на утилитах, вроде zx-word, там удвоенное разрешение кайфово идет
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    цветные игры делаются уже с расчетом что бы избежать клешинга, поэтому раскраска каждой точки вообще была бы незаметна, так как на скриншоте из неадаптированной версии видно что нет никакого клешинга
    663
    513 сообщений
    всмысле не клешинг
    а перерисовать используя штриховку
    больше деталей\градиенты
    так чтоб в знакоместе было больше чем 2 цвета
    чтоб казалось не заезженные кислотные 15 цветов
    а 112+ (для простой шахматки)
    типо так (сходу получилось какоето гафно)
    конечно при такой разукрашке потеряется разнообразие объектов которое отличается только атрибутами...
    ну для текста да полезно
    а как то улучшить этим игры уже сложнее
    Когда то пытался перекрашивать буратину под флеш колор....
    но тк там светлые цвета это папер (помоему)
    а в флеш колоре инк (или на оборот)
    то при скролле при перерисованных спрайтах под флешколор
    внезапно засвечивались знакоместа на небе...
    нужно было править отрисовку
    что я делать не стал и забил
    ну а я смотрю на 2 буратины и не вижу разницы
    нужно только всматриваться
    чтоб увидеть что перерисовано под 512х384
    и то выдает штриховка
    да и клешинг уже кубами 16х16 смотрится еще противней
    Кстате а как щас предлагается красить игры?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.06.2019 в 02:02.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    в ZX-Poly добавлен еще один видеорежим 256x192 с маскированием. Если у атрибута CPU0 сброшен FLASH бит, то блок рассматривается как обычный ZX-Spectrum и для раскраски используются атрибуты из видео-памяти CPU0. Если бит установлен и INK и PAPER из CPU0 одинаковые то блок заливается цветом INK (который равен PAPER и в играх такое используется как правило для сокрытия графических элементов, вроде нижней части в скроллере), иначе из битов графических планов для каждой точки формируется индекс как в обычном ZX-Poly 256x192 режиме. Это позволило раскрашивать игры в которых двухцветное игровое поле (в качестве примера Flying Shark), сохраняя работу логики раскрашивания информационных панелей. В примере с Flying shark был просто выставлен бит FLASH у подпрограмм заливающих атрибуты у игрового поля.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Raydac за это полезное сообщение:
    ace210(21.11.2019), Titus(16.11.2019), ZX_NOVOSIB(16.11.2019)
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Клёво выглядит!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    2,218
    872 сообщений
    Зачем такой блок заливается цветом INK, если он предназначен для скрытия графики?
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    INK и PAPER имеют одинаковое значение в таком случае, так что можно сказать что это и PAPER, главное показать этот цвет так как он как правило подогнан под игровой фон, в FlyingShark это нижняя черная полоска у скроллера
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    что значит "выставлен бит flash У ПОДПРОГРАММ" ??
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    там есть три подпрограммы заливающие атрибутами игровое поле и там изменен код что бы выставить бит FLASH у атрибута
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 14:58
  4. Проект новой игры под ZX-Evo
    от TmK в разделе Игры
    Ответов: 527
    Последнее: 04.03.2014, 14:28
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
