Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: [Поиск 1] Турбирование
    г. Новополоцк, Беларусь
    531 серию везде не поставишь...особенно в наших самодельных компах. Лично проверил и не раз. Особенно типа КП2, КП11 и так далее. Не идет и все.
    Радио-86РК +375292940812
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени дорогие друзья ! Собрал вчера вот такую платку:
    Платку заказывал Китайским товарищам, по герберам, которые тут выложены. Поиск с VGA адаптером, разогнана память, по методу Piligrim. Проц - NEC V20. По результатам тестирования system information от Peter Nopton без разгона 1,7 IBMXT. ГФ84 подобрал наиболее стабильные.
    Сразу вопрос - зачем джампера на плате 1-4 (вроде как принудительный сброс первой и второй микросхемы) ? В итоге поиск запускается на кварцах от 16 до 24 мГц, меньше и больше не пробовал, между пробовал несколько, по моему 21 и 22,6. Запускается в случае, если джампер не установлен совсем. При установленном 1-2 в момент установки джампера перезагружается и запускается, а после - перестает запускаться, если джампер одет при включении, не запускается. при 3-4 тоже нет запуска. Но "запускается" это громко сказано, стартует загрузка с дисковода (В504) грузится как то не стабильно, некоторые позиции перечитывает несколько раз. При этом не работает клавиатура... Прописывал в autoexec.bat system information от Peter Nopton - доходит до определения производительности, и ничего не происходит, мигает курсор после точек, и так минут 10, потом пишет - не определен, часы не активны..
    VBENCH.COM на секунду задумывается, и рисует просто таблицу с координатами, без каких либо столбиков графики...
    Потыкал анализатором, из "разгонного модуля" нет ничего со второй ноги, то есть Нортон тест прав, часы отсутствуют. На 8 и 12 ногах то же самое, что и в стандартной схеме Поиска... В чем проблема пока не понятно, вторая микросхема (высокочастотная) вроде как не работает, хотя сама микросхема в порядке, и отдельно в Поиске работает на 100%.. Питание приходит.. Буду дальше изучать схему.
    Загружается файловый менеджер MM.COM, но без клавиатуры толку в нем нет..
    Может кто то что то подскажет, что может быть, где искать причину этого ? Буду благодарен за любую помощь.
    Так же пробовал подразогнать просто заменой кварца в самом поиске, на 16 мгц запустился комп, но стало понятно что VGA работает не в своем режиме, изображение было сильно сдвинуто на мониторе, и монитор постоянно заявлял о том, что частота видеокарты выходит за пределы стандартных частот... При этом, видимого отличия в производительности не наблюдалось, нортон тест показал те же 1,7 IBMXT. Для прикола подкинул кварц на 25,66 мгц, загрузка пошла, но изображения на мониторе не было.
    И кстати, есть еще 4 платки, если кому то нужно, пишите...
    Ну и еще вопрос, извесно ли о ошибках в герберах платы, и делались ли по этим герберам платы, которые были работоспособны с Поиском ?
    Может ли проблема иметь место из за того, что 15 нога "высокочастотной" ГФ84 посажена на корпус ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.12.2020 в 13:26.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вроде разобрался, но толку не много. Был уверен что 1810ГФ84 аналог 8284.. Ан нет... Советские инженеры улучшили схему, добавили возможность прилепить к ней колебательный контур, наверное из за возможного дефицита кварцевых резонаторов в СССР. В итоге, реально нужно было только отсоединить 15 ногу от корпуса. Схема заработала, но увы, каких либо результатов нет. На понижение все работает очень хорошо, проверял с резонаторами на 14 и 12 мгц, все заводится и соответствующим образом уменьшается производительность. С 16 мгц кварцем запускается через раз, чаще не запускается. С 20 мгц не запускается постоянно, иногда 3 раза пищит при включении или нажатии reset (при 16 мгц резонаторе тоже иногда пищит 3 раза). Похоже прошивка 155РЕ3 для разгона памяти и переделка очень чувствительны к частоте. По идее 3 сигнала при ошибке в памяти у поиска. Попробую еще резонатор на 18 мгц, нет сейчас в наличии... Но думаю, это предел данной машины, 1,7 от IBMXT по версии S.I. Пети Нортона. Ну и в целом это неплохо, по сравнению с изначальным результатом 0.8,... с родным процессором и памятью, доступной процессору только 50% времени...
    В общем, предложение в силе, есть 4 платки "Разгонного модуля" ...
    Последний раз редактировалось electroscat; 25.12.2020 в 00:07.
    Так никто не нашел способа протурбировать Поиск?
    Чтоб не только разогнать ,но и чтоб оцифрованный звук появился(в играх Mach3,Barbarian,...) ?
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  3. Турбирование ZX
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  4. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
