Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    По умолчанию Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    Извиняюсь если уже где-то пробегало (видимо я стал слепым как крот) а какие-нибудь из современных устройств, подключаемых в слот "Расширение" у клонов ZX-Spectrum типа Кворум/MAGIC существуют в продаже в виде DIY или в готовом виде? В частности интересует что-то типа внешнего накопителя на SD/MicroSD карточки с возможностью быстрой загрузки игры. Так же интересует модуль с музыкальным процессором для 48К моделей.
    57
    41 сообщений
    JeRrS,
    я не видел, но сейчас сделать не проблема, схемы то есть
    я даже никогда в живую не видел оригинальных для них расширений
    самое простое решение наверное сделать переходник ШИНА КВОРУМ <-> ZX BUS или Sinclair bus
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Это ZX-BUS и есть. Только с метрическим шагом 2.5 мм. По сравнению с оригиналом там отсутствуют дополнительные напряжения (есть лишь +5) и сигналы композитного и компонентного видео, но что первое, что второе внешним устройствам нужно исключительно редко. Поэтому
    переходник представляет собой спаянные стык-в-стык (а, скорее, "спина к спине") "мамы" 2-х слотов. Один с советским шагом 2.5, другой с ZX-BUS-овским 2.54.
    Вместо слота 2.5 (где ж такой счас найти) можно взять слот от PCI. У него шаг 1.27, но на нашем коротком расстоянии это не мешает. Хотя бы один из двух соседних пинов всегда попадает на ламель краевого 2.5-разъема, нужно лишь отслеживать, какой. К нему и припаиваться. Сразу два пятака на нашем коротком расстоянии ни один пин не замыкает, проверено. Удобно, что у PCI-разъема уже есть ключ, поэтому он сидит крепко и не болтается.
    Или ещё метод caro, который заключается в том, что берем обычный слот SL-60 (шаг 2.54) и спиливаем у него одну боковую стенку. Теперь его можно воткнуть в "Кворум" чуть со смещением, подгадав такое положение, чтобы все контакты попали на свои ламели. Опять же, за счет того, что расстояние небольшое, никакие две соседние ламели замкнуты между собой не окажутся.
  1. [Украина] КУПЛЮ "устройства ввода"
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 22:58
  2. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  3. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  4. Ищу AY-версию Space - "Magic Fly"
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 16.01.2011, 10:19
  5. Ответов: 21
    Последнее: 20.07.2008, 03:14
