Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Теневой монитор
    По умолчанию Теневой монитор
    Здравствуйте, думаю не ошибся разделом форума с таким вопросом. Как менять порт вывода covox на желтом скорпионе с #fb на #dd для прослушивания цифровых музонов (где не предусмотрен выбор порта)?
    Просьба описать пошагово, может быть на каком-то конкретном примере, т.к. руководство Ларченко пока не осилил.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
    1,483
    968 сообщений
    ссылку на софт (где будем менять адрес порта) для примера
    200
    163 сообщений
    Порт проще поменять в программе, а не в Скорпионе...
    Давай на этом примере:
    http://vtrd.in/sbor/WILLISDD.ZIP
    1,483
    968 сообщений
    и где там вывод на ковокс ?
    понял, в буте
    вот более наглядный пример
    https://zxaaa.net/get.php?id=5516&f=...1a79707169b303
    https://zxaaa.net/get.php?id=5515&f=...0a332f14ef926b
    запускаем, входим в монитор и вводим
    fin 23296,65535,62,251
    .62,221
    ex
    выходим и выбираем ковокс
    в данном случае адрес порта 251,221/#FD,#DD заносится в аккумулятор ld a,#xx
    но в других программах это может быть сделано совсем иным образом
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.12.2017 в 18:25.
    Какие еще значения, кроме out (#fb),a можно искать?
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    out (c),a
  1. Теневой монитор для "Орели БК-08"
    от Barmaley_m в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2018, 01:14
  2. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  3. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
  4. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
  5. теневой монитор Скорпиона
    от Dima Bystrov (2:5029/77.48) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.10.2005, 03:16
