Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Цветопередача Вектора-06ц.02
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Цветопередача Вектора-06ц.02
    Чтобы не замусоривать тему про шедевр, предлагаю настраивать цвета KTSerg-у здесь.
    Я крутил-вертел, запутать хотел, но получить что-то напоминающее нормальные цвета у меня пока не получилось.
    Вот, добавил страшную нелинейность в синий, чтобы получить на глаз равномерные уровни синего, но все остальное оказывается тоже не фонтан:
    А стремимся мы к
    Это конечно из эмулятора, но если я долго буду искать, я найду фотки с реала вполне соответствующие этой:
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На картинке clrs256 cиний и в меньшей степени красный ушли в насыщение.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    ... и еще не надо забывать про тонкие светлые полосы, сопровождающие на реале запись в РУ2 в активной части растра.
    А эти "тонкие светлые полосы" появляются при прямых цветах или при инверсных?
    Кажется я не видел картинок с результатами программирования РУ2 в активной области с мониторов/телевизиров с прямыми цветами. Есть шанс, что там будут темные полосы, но не уверен.
    Фотки экрана телевизора с Вектор-06Ц.02, с разным положением перемычки инверсии цвета.
    Есть тёмные полосы и самое интересное, что они "отстают" от переключения цвета (мне кажется).
    По картинке clrspace мне сложно судить про "линейность цапа" (по clrs256 проще). ...
    Резистор "яркость" на самом Векторе выкручен на максимум, иначе слишком тёмное изображение.
    Возможно ещё сказывается наличие транзистора КТ315 на видео-выходе. Скорее всего добавляет нелинейности к яркости.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.06.2020 в 13:16.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(27.06.2020)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Что-то тут не так. Я взял неинверсную картинку и инвертировал ее. Вот, что получилось:
    Тут можно спорить о деталях, но все же, серый тут можно назвать пожелтевшим серым, желтый - желтый, циан - циановый итд. Если бы у меня был под рукой корректор rec709 -> linear, инверсия смотрелась бы вообще идеально. Что же это за перемычка такая и кого она пытается перемычать? Она есть на схеме .02?
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На второй странице схемы .02 в левом нижнем углу есть перемычка и она определяет, инвертировать данные записываемые в РУ2 или нет.
    svofski(27.06.2020)
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Не сразу понял о чём речь, т.к. особо фото не разглядывал и не корректировал.
    Крайний левый выглядит на фото синим, хотя реально на экране телевизора он серый. Не очень чистый серый, не такой как в эмуляторе, но серый.
    Попытался на фотоаппарате выбрать другие настройки баланса белого, не помогает, крайний левый (на снимках) остается синим.
    Вроде получилось приблизить к реальному, включил в комнате свет яркий, и когда в кадр попали освещённые стены за теликом, крайний левый (на фото) стал больше похож на серый.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.06.2020 в 14:15.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(27.06.2020), svofski(27.06.2020)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, совсем другое дело!
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Согласен, с этим можно жить.
    Больше игр нет
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  5. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
